Fibaro Relay Switch Steckdose schalten
ich möchte gern die Pumpe meines Teiches mit einem Fibaro Relay Switch schalten. Es muss ja nur die Phase geschaltet werden. Nur wie realisiere ich das mit dem Relais?
Bitte um Unterstützung!
Danke!
Grundsätzlich muss das Relais nur hinter die Stockdose für die Pumpe verbaut werden.
Das bekommt der Elektriker mit dem Plan aus der Veepackung ohne Probleme hin.
