Fibaro Rauchmelder bleibt stumm!
heute Nacht hatte ich den ersten Fehlalarm eines Fibaro Rauchmelders (Version 2). Soweit, so ungewöhnlich. Was mich aber ein wenig erschreckt hat, ist die Tatsache, dass der Rauchmelder stumm geblieben ist! Geweckt wurde ich durch eine Szene die die Aeotec Sirene auslöst - dies hat funktioniert und hat mich aus dem Schlaf geholt.
Da ich bisher davon ausgegangen bin, dass ich die Sirene des Rauchmelders auch über die Parameter nicht deaktiveren kann, bin ich doch sehr verwundert, dass das Ding keinen Alarm geschlagen hat! Außerdem zeigt der Rauchmelder in den erweiterten Eigenschaften eigentlich keinen Rauch an. Für mich als Anfänger alles sehr merkwürdig.
Wer von Euch hatte schon ähnliche Erlebnisse oder kann mir Tips geben wie ich den RM “zum singen” bringe, wenn er das nächste mal auslöst.
Curis
der sollte normal angehen, wenn Rauch erkannt wird. Kannst ja mal einen Funktionstest durchführen.
Denke, dass in deinem Fall Fehler bei der Übertragung stattgefunden haben und deshalb das HC2 den Status des Rauchmelders geändert hat. Deshalb ging die Sirene los, aber der Rauchmelder löste nicht aus.
Hallo ihr lieben,
auch ich habe nun nach ca 1/2 die ersten Geräte (Version 2) mit Fehlalarmen. Genau genommen sind es bis jetzt 3 von 12 Rauchmelder die plötzlich
Alarm gegeben haben. Das jetzt ggf ein Gerät keinen Piep von sich gegeben hat hinterlässt zusammen mit meinen Fehlalarmen einen echt fiesen Beigeschmack für die wichtigsten Sensoren im Haus…
lg
Trixxter
Habe seit einer Woche auch Probleme mit einem Rauchmelder.
Der Rauchmelder hat kurz angeschlagen (zwei Pieps) und danach wieder aufgehört.
Die Aotec Sirene hat bis zum quittieren weiter alarmiert.
Curis könnte auch bei Dir so sein das der RM nur kurz alarmiert hat.
Keine Rauchanzeige im Log für die letzten Monate.
Nachdem ich nun bereits 4 Fehlalarme habe werde ich ihn wohl umtauschen.
Ja, der Rauchmelder hat laut Log nur kurz angschlagen (12 Sekunden bzw. 4 Sekunden).
Ich habe jetzt mal eine Dose “Rauchmeldertestspray” bestellt und werde den Sensor mal “richtig” testen.
habt ihr die Szene aus meinem Artikel im Einsatz? Oder eine Blockszene? Mir ist aufgefallen, dass eine Szene vom Rauchmelder öfter mal getriggert wird, aber sich eigentlich der Status nicht geändert hat. Möglicherweise kommt es dadurch zu einem Problem.
Hab meine jetzt seit einem Jahr im Einsatz (sowohl v1/v2) und bisher nur einen Fehlalarm aufgrund von Staub gehabt. Dieser lag auf einem Schrank. Nachdem dieser ordnungsgemäß an der Decke angebracht wurde, nichts mehr.
Also ich habe eine selbst zusammengestellte Blockszene im Einsatz.
In den letzten zwei Nächten ist es ruhig geblieben. Ich hatte aber in der Vergangenheit eigentlich immer mal wieder Fehlalarme bei Rauchmelder, bei den letzten ging das soweit, dass ich die Teile abgehängt habe und jetzt mit den Fibaros einen neuen Versuch “wagen” wollte.
Boomx ich habe meinen über eine Blockszene angebunden.
Nur kann es nicht ein Problem mit der Szene sein da der RM für einige Sekunden auch Signal gibt.
In den Logs ist der Fehlalarm ersichtlich, aber keine Rauchentwicklung im RM log ersichtlich
eine Raucherkennung wird durch einen durchgehenden Alarmton signalisiert. Wenn der Ton nur kurz hörbar war, dann könnte es sich möglicherweise um eine andere Alarmierung handeln.
