ih habe zwei Motion Sensoren, einen im Wohnzimmer und einen im Flur.
Im Wohnzimmer bei normaler Beleuchtung wird 1 Lux angezeigt, im FLur bei fast völliger Dunkelheit wird 0 Lux angezeigt.
bei den Fibaro Motion Sensoren kann man folgende Parameter ändern damit der LUX Wert übermittelt, bzw abgefragt wird.
Parameter 40: Bei welcher Änderung des Lux Wertes wird übermittelt, Standart 200Lux. Z.b. sollte der Lux Wert von 300 auf 500 steigen wird übermittelt.
Parameter 42: Alle XX Sekunden wird der Sensor abgefragt, Standard ist deaktiviert.
Das ganze ist bei der Temperatur genauso, nur dort sind es Parameter 60 und 62.
