Fibaro Motion 4 in 1 Sensor mit Vera Edge
ich habe folgende Komponenten:
  • 1 x Vera Control Edge als Zentralelement
  • 2 x Danfoss LC-13 Thermostate
  • 1 x Fibaro Motion 4-1 Sensor (Bewegung, Temperatur, Helligkeit, Erschütterung)
  • 1 x Fibaro Türkontakt mit Temperatursensor
  • 2 x Fibaro Wall Plug Steckdose, an denen Stehlampen hängen
Alle Devices befinden sich im selben Raum.
Ich würde den Motionsensor nun gern zur Steuerung folgender beider Szenarien beutzen:
a) Wenn der Raum betreten wird und(!) die Helligkeit im Raum unterhalb eines bestimmten Grenzwerts liegt, sollen die beiden Wall Plugs aktiviert werden, um die Lampen anzuschalten.
b) Ich würde gern den 4 in 1 Sensor (oder alternativ den Temperatursensor am Türsensor) dazu verwenden, um die Thermostate zu steuern.
Dabei habe ich bei der Umsetzung leider noch folgende Probleme, für die ich noch keine Lösungen gefunden habe:
zu a) Ich kann bei der Erstellung einer Szene im Control Panel der Vera Edge bzgl. der Helligkeit nur einstellen, dass die Helligkeit als Trigger einer Szene verwendet wird, genau in dem Moment wo eine bestimmte Helligkeit unterschritten wird. Nun ist es aber ja quasi unmöglich, dass genau in dem Moment, wo die Bewegung erfasst wird, auch die Helligkeit den Grenzwert unterschreitet. Was ich ja eigtl bräuchte wäre eine Abfrage der aktuellen Helligkeit in dem Moment, wo die Bewegung detektiert wurde. Und wenn diese dann unterhalb des Grenzwertes liegt, dann soll auch das Licht eingeschaltet werden. Leider habe ich noch keine einfache Möglichkeit gefunden, diese Abfrage zu realisieren. Gibt es die direkte Möglichkeit eine solche Abfrage durchzuführen oder gibt es vllt einen Kniff, wie man das Ganze indirekt durchführen könnte, so dass letztendlich mein Wunschszenario erfüllt wird?
zu b) Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich die Thermostate mit einem der beiden Temperatursensoren im Raum verbinden kann. Derzeit habe ich das Gefühl, dass die Thermostate sich auf Basis ihrer internen Temperaturmessung regeln, die ja aber sehr nah am Heizkörper ist. Lieber wäre es mir, wenn der Temperatursensor mitten im Raum dafür verwendet würde. Gibt es eine Möglichkeit, das in der Vera Edge einzustellen?
Ich würde mich über hilfreiche Antowrten freuen. Beide Problemstellungen scheinen mir doch so esentiell zu sein, dass es dafür doch eine Lösung geben muss.
Jasey
schaue Dir wegen a) mal die Parameter des Motion Eyes an.
Da kannst Du einstellen, ab welchem Lux-Wert er sich bei Bewegung „meldet“ - entweder Sicher oder Ausgelöst.
Zumindest kann man im HC dann die Regeln so aufbauen: WENN Ausgelöst DANN…
Das sollte bei Dir sicherlich auch gehen.
ja, früher hatte ich auch eine Fibaro HCL (daher auch fast ausschließlich Fibaro Devices), die aber leider nicht mehr geht. Dort ließ sich das meiner Erinnerung nach flexibler einstellen und ich konnte diese Wenn-Dann-Konstellation damals recht gut erstellen. Bei der Vera konnte ich das aber wie gesagt leider noch nicht finden. Da wird in Bezug auf die Helligkeit so ohne weiteres nur bei einer Zusantsänderung ausgelöst und nicht auf Basis des aktuellen Zustand.
Allerdings ist mir zu diesem Problem a) gerade noch folgende Lösung eingefallen: Ich habe einfach zwei zusätzliche Szenen erstellt: „Sonnenaufgang“ und „Sonnenuntergang“. Diese aktivieren bzw. deaktivieren den Alarm-Modus des 4-in-1-Sensors, sobald eine bestimmte Helligkeit unterschritten bzw. überschritten wird. Und den Trigger für das Einschalten des Lichts habe ich nun so eingestellt, dass dieses nur eingeschaltet wird, wenn der 4-in-1-Sensor in Alarmstellung ist und Bewegung detektiert. Wäre quasi eine indirekte Lösung und ich hoffe es funktioniert :wink:
Für Problem b) fehlen mir aber weiterhin die Ideen.
Jasey
Ich hätte erwartet, dass die Parameter des Moduls unabhängig vom Gateway nutzbar sind.
