Fibaro LUA Script Fehlermeldung "To Many Instances"
Hallo an Alle!
Bin neu im Forum und auch beim Schreiben von LUA Scripts.
Hab mir hier im Forum schon einige Scripts „kopiert“ und nach meinen Bedürfnissen umgeschrieben.
Leider erhalte ich dennoch bei manchen Scripts die Fehlermeldung „to many instances“.
Hier ist eines dieser Scripts:
41 value
234 value
240 value
43 value
TimeOF Day
local scene = 74 – ID dieser Szene
local motion1 = 41 – ID des Bewegungssensors 1
local switch1 = 234 – ID des Switches 1
local switch2 = 240 – ID des Switches 2
local lux = 43 – ID des Helligkeistsensors
local TOD = fibaro:getGlobal(„TimeOfDay“);
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, „value“)) > 0 )
and (tonumber(fibaro:getValue(lux, „value“)) <= 200 )
and (tonumber(fibaro:getValue(switch1, „value“))) < 1
and (tonumber(fibaro:getValue(switch2, „value“))) < 1
fibaro:call(switch1, „turnOn“)
fibaro:call(switch2, „turnOn“);
fibaro:debug(„Schalte Licht ein“);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch1, „value“))) > 0 then
local starttimer = 300;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(„Starte Timer“);
repeat
fibaro:sleep(1000);
– Schalte Licht aus, wenn Schalter manuell betätigt wird und warte X Sekunden, um ein
if (tonumber(fibaro:getValue(switch1, „value“))) < 1 and
(tonumber(fibaro:getValue(switch2, „value“))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch1, „turnOff“)
fibaro:call(switch2, „turnOff“);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion1, „value“))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(„Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)“);
until (timer<1)
fibaro:call(switch2, „turnOff“) ;
fibaro:debug(„Timer abgelaufen/Schalte Licht aus“);
fibaro:killScenes(scene);
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache.
Danke und
BG CJ-72
die ID Deiner Szene stimmt?
cu
karlk
Ja, die ist bei allen Szenen richtig.
