Fibaro Icons
Guten Abend nochmal
Ich mache alles wie du mir das beschrieben hast (ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher).
Wenn ich das Icon im Ordner „Bilder“ gespeichert habe, es anschließend im HC2 unter Räume/Symbol ändern/Durchsuchen und dann hinzufügen will,
bekomme ich immer die Meldung "Fehler beim laden der Symbole.
Was mach ich falsch ???
Danke im Voraus
TR 4
Ich habe die Symbole hier erst angeklickt, dann per Rechtemausklick „Bild speichern unter…“ gewählt (nicht sofort von hier gespeichert) und als .png (wurde vorgeschlagen) abgespeichert.
Ansonsten ist hier noch eine kleine Anleitung: Changing Fibaro Home Center Icons
Und gleich noch ein paar Icons: Icons for the HC2
Guten Morgen
Ja, zwischengespeichert habe ich auch gemacht - funktioniert trotzdem nicht.
In dem Link steht, dass man bei einigen Fibaro Geräten keine Bilder hinzufügen kann. Bei meinem Glück werde ich wohl eines davon erwischt haben.
Vielen Danke für deine Hilfe,
TR 4
Hi TR4,
was damit gemeint ist das man bei einigen Fibaro Modulen das Icon nicht ändern kann wie z.b der Wallplug.
Dort bekommst du nicht einmal die Möglichkeit das Icon zu ändern.
Wenn der Button „Icon ändern“ vorhanden ist sollte das gehen
Ansonsten überprüfe mal die Auflösung 128x128 und das Format des Bildes.
Hier gibts noch mehr mit den du testen kannst :wink:
http://forum.fibaro.com/index.php?showtopic=11927
Gibt es noch einen Trick, damit die neu hinzugefügten Icons auch über das iPhone angezeigt werden?
Hallo zusammen
Wenigstens ein Problem ist gelöst.
Die Icons aus diesem Forum bekomme ich nicht installiert - warum, keine Ahnung.
Die Icons des englischen Fibaro Forums funktionieren zum größten Teil und sind sogar auf dem iPhone.
Danke an Hoggle und AlexM für die Unterstützung und den Link.
Schönen Abend noch,
TR 4
Sehr schön.
Die von mir gewählten Icons werden bei mir nicht auf dem iPhone angezeigt…
Guten Abend
Ich habe mal ein bisschen rum probiert.
Es funktionieren sogar Bilder wenn man sie entsprechend umarbeitet.
Zwingend notwendig ist dabei die Größe von 128 X 128 Pixel und das Ändern von jpg auf png.
Beides geht am besten wenn man die Bilder erst auf dem PC zwischen speichert und anschließend mit „Paint“ bearbeitet.
Viel Erfolg
TR 4
Nachtrag
Ich finde besonders witzig, dass man Aufnahmen von den eigenen Lampen machen kann. Eine angeschaltet eine ausgeschaltet und das zuordnen fällt ein wenig leichter.
TR 4
Icons
Next
Danke - suchte gerade noch passende Fenster.
Hallo leute
Danke für die icons, habe alle gespeichert und benutze sie schon auf meiner hc2.
Wenn ihr noch welche habt gerne mehr.
Auf den anderen plattformen klappt es bei mir nicht.
Schönen abend
Speedy
fibaro Motion Icons
foscam icons für Fibaro HC
Danalock
netatmo Icons
netatmo Icons für Fibaro teil 2
Der Franzore bastelt richtig geile Grafiken, die habe ich mir auch schon alle gesichert :slight_smile:
wollte mich beim Fibaro Forum anmelden kriege das aber nicht hin.
Da ist ein Feld (Registration Question) da soll man was eintragen „Write down first and last letter of wireless technology FIBARO system uses.“
weiß aber nicht was die damit meinen.
Kann mir jemand helfen? Danke
Drago
