ich habe mir ein Danfoss LC-13 gekauft und es (versucht) in mein HC2 zu integrieren. Es wird jedoch glaube ich nicht korrekt erkannt:
Gibt es hier einen Trick?
Ja, in der Nähe vom HC2 inkludieren.
Danke für die Rückmeldung. Hab es jetzt einige male direkt neben dem HC2 versucht jedoch immer das gleiche Problem. Es wird als “Device without Template” hinzugefügt.
“Some devices in your Z-Wave network do not have Z-Wave templates.
If they do not work properly or miss some functionalities, download the device’s template and send it to support@fibaro.com.
We will prepare the appropriate Z-Wave template to fix the problem and provide full support of the device.
The lack of parameters template does not mean that device is not supported. You can still add configuration parameters manually according to device’s manual using the Advanced Configuration page.
This notification will disappear when all devices will have Z-Wave templates.”
Hi, ich hatte das gleiche Problem. Nach ca. 5x entfernen und neu hinzufügen und zwischendurch “Auf Standardwerte Konfigurieren” ging es dann. Und den Akku habe ich erneuert.
Scheint jetzt zu funktionieren, allerdings sehe ich unter Module => Show All jetzt mehrere Kisten Symbole und wenn ich drauf klicke sind das angeblich auch Danfoss LC-13 Thermostate. Hat jemand ne Idee wo die her kommen? Kann ich die löschen?
Bin noch Fibaro Neuling. Habe das Teil heute erst bekommen.
Nein, nicht löschen. Das sind die übergeordneten Module. Wenn du die löscht, dann funktioniert es nicht mehr.
