Hallo an die Profis,
habe mir nach langer Recherche ein Fibaro HC2 mit 10 Motion Sensoren , einigen Steckdosen und 10 Philips Hue Lampen gekauft
Nachdem ich nun am zweiten Tag versuche, die Philips Lampen per Motion Sensor und Helligkeitssensor zu steuern (integrieren und manuell schalten via Fibaro Plugin kein Problem) bin ich jetzt am verzweifeln, weil ich mit keinem bestehenden Script weiterkomme.
Muß ich in den Scripten “switch” abändern, denn nur die ID der Philips Hue einzugeben funktioniert nicht. Leider finde ich kein fertiges Script dazu…
Kann einem blutigen Anfänger geholfen werden?
Leider verstehe ich erst jetzt, wie sehr man bei diesem Thema auf erfahrene Profis angewiesen ist…
65 value
PresentState
local sensors = {65}
local delay = 6000
local debug = false
local LuxSensorID = 67
function actionsMotion()
if (
( tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID, "value")) <= 50 )
and ( fibaro:getGlobalValue("PresentState") == "Home" )
fibaro:call(252, "turnOn")
fibaro:sleep(1000)
fibaro:call(252, "changeSaturation", 245)
fibaro:call(252, "changeBrightness", 200)
fibaro:call(252, "changeHue", 7960)
fibaro:debug('Licht auf Tropendämmerung eingestellt!')
function actionsNoMotion()
fibaro:call(252, "turnOff")
fibaro:debug('Licht ausgeschaltet!')
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
return 1;
return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
if(nBreach > breach) then
breach = nBreach;
return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
return true;
return false;
return true;
fibaro:debug('Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer')
actionsMotion()
while (checkMotion()) do
fibaro:sleep(5000);
actionsNoMotion()
