Hallo, bin neu im Geschäft. Viele Beiträge gelesen, Lösung nicht gefunden.
Problem: will mit dem Button Module sollen geschalten werden, Lichter aber nur in der Nacht.
Was bisher geschah:
Variable mit Tag/Nacht definiert
2 Szenen definiert: Nach Sonnenaufgang, Variable auf Tag ; nach sonnuntergang , Variable auf Nacht
1 Szene: wenn Vaeiable auf Nacht, dann Licht an
Button bezieht sich auf Szene.
Warum geht es trotzdem nicht?
kann ich auch in einer Szene, zB mehrere Buttons eintragen und immer wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Bedingung ausgeführt? (wenn Button 1 oder Button 2 und Nacht, dann Licht an). Wenn diese Szene lauft, müssen die Buttons nicht mehr eigens verknüpft werden?
Danke für eure Hilfe
hast Du im Variable-Panel geprüft, ob Deine Tag-Var korrekt gesetzt wird?
Wie genau sieht Deine Szene aus? Block-Szene?
“wenn Button 1 oder Button 2 und Nacht, dann Licht an” - ja, geht mit LUA auf jeden Fall.
Die Buttons müssen als Trigger angegeben werden.
Taste mich gerade ran. Bisher nur Blockszenen.
Wie teste ich den Status einer Variable?
Poste von der Szene inkl der Trigger mal einen Screenshot.
Den Status der globalen Var kannst du im Variablen-Panel einsehen.
Hallo Homewave,
schau dir mal meinen Post an:
https://www.siio.de/board/thema/badezimmerbeleuchtung-in-der-nacht/
Hier arbeite ich mit der “sceneActivation” des Dimmers.
Wird der Lichtschalter betätigt wird Tagsüber das Licht normal eingeschaltet. In der Nacht wird es nur auf 15% gedimmt.
Nochmaliges betätigen schaltet das Licht aus.
Vielleicht hilft es weiter!?
grüße
Dachte der Anhang hätte schon beim ersten mal geklappt.
Nochmal, hoffe PDF ist möglich
Nochmal
bei den beiden zeitgesteuerzen Szenen hast du Autostart mit sktiviert (1. Reiter)?
Wird Dir im Var Panel der aktuelle Zustand der Var angezeigt ( also eine Ebene vor dem Screenshot)?
Und was macht jetzt Dein Button bei 2xdrücken?
Die Variable zeigt richtig an, abe sie mit einer Außenbeleuchtung gekoppelt, das funktioniert.
Wenn ich den Button 2x drücke passiert nix.
Hab auch schon versucht eine andere Verknüpfung auf den Button zu legen, zB: wenn Licht 1 an, dann Licht 2 an. Der Button sollte dann die Szene triggers, hat auch nichtvgeklappt.
Habe auch schon versucht eine Szene zu kreieren, wenn Button 2 mal gedrückt, dann Licht an.
Alles mit autostart.
Nix ging.
Da ich keine Magic- oder Block-Szenen mit dem Button nutze (was zeigt der Screenshoot oben rechts?) - in den Button-Einstellungen kannst Du jetzt Deine Szene hinterlegen, oder?
