Fibaro HC 3 Scene Deaktivieren
Ich habe mir das Fibaro HC 3 gekauft und finde nix wie ich eine Scene von zb. 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr Deaktivieren kann
LG Hubert
Den Trigger so einstellen das er zwischen 8:00 und 21:00 nicht anschlägt, oder Du fängst es gleich beim Start der Szene ab ob die Uhrzeit in diesem Bereich ist und killst oder beendest die Szene.
Dies für den Fall das es sich um eine LUA-Szene handelt.
Danke für die Info habe mich falsch ausgedrückt
Brauche ein LUA Code wo ich bestimmte Scene Deaktivieren und Aktivieren kann
Du könntest Variablen verwenden.
Z.b. „Szene10“ = 0 oder 1
Die Variable würdest du in einer Szene auf 0 oder 1 setzten je nachdem ob du die Szene X blocken willst oder nicht.
Bei der gewünschten Szene noch die Variable als Condition setzen und schon kannst du eine oder mehrere Szenen an der Ausführung Hintern.
Schau mal das könnte deine Lösung sein !
Gruss Frank
Super danke werde es gleich testen
Hallo Berges01
Das war der LUA Code für das HC 2
gibt es das auch für das HC 3
danke Hubert
fibaro:setSceneEnabled(ID, false)” deaktiviere
fibaro:setSceneEnabled(ID, true)" aktivieren
der Code ist schon für das HC3, allerdings ist in der Function im Screenshot ein Fehler. Da fehlt ein / bei api.put("/…
Ich hab Dir mal auf die Schnelle was gebastelt. Das nutzt die Eigenschaft „enabled = false oder true“ der Szene. So sieht man dass sofort im Browser welchen Status die Szene hat.
Ich hätte es wahrscheinlich über Trigger gelöst statt in die api zu schreiben. Gibt wahrscheinlich noch andere Herangehensweisen. Aber probiere mal das. Musst nur ganz oben deine Szenen ID eintragen.
Im Conditions/Trigger Teil das Gateway start reinmachen.
Die Szene prüft dann minütlich die Uhrzeit und setzt den Status der Szene wenn sie innerhalb der richtigen Zeit ist.
Hoffe ich habe mich in der Schleife nicht verhaspelt. Kannst ja einen Trockenlauf machen, die „puts“ sind auskommentiert.
local sceneID = 99999
local runfrom = 0800
local runtill = 1600
local function isSceneEnabled()
 local currenttime = tonumber(os.date("%H%M"))
 local isenabled = api.get("/scenes/"..sceneID).enabled
 if (currenttime >= runfrom and currenttime <= runtill)
    and isenabled == false
    print("putting true")
   -- api.put("/scenes/"..sceneID,{enabled=true})
  elseif
    (currenttime <= runfrom or currenttime >= runtill)
    and isenabled == true
    print("putting false")
    --api.put("/scenes/"..sceneID,{enabled=false})
     print("nix zu tun")
 fibaro.setTimeout(60000, isSceneEnabled)
isSceneEnabled()
Super danke werde es Morgen gleich testen
danke Hubert
Ich hab das bei mir mit einer Block-Scene gemacht, bei der ich auf ein Profil umschalte, bei dem die Szene deaktiviert ist:
Und in LUA umgewandelt sieht das so aus:
SUPER DANKE
habe ich auch so gemacht
Lg Hubert
