Ich habe mal eine Verständnisfrage zu den o.g. Kontakten! Wenn eine Batterie zur Neige geht oder ggf. schon leer ist (Modul wird als “tot” angezeigt) und ich diese dann tausche, wird mir diese erstens noch als leer angezeigt und entweder leuchtet die blaue Diode dauernd durch oder sie blinkt kurz auf, reagiert aber nicht, wenn ich kurz danach das Fenster öffne. Ich nehme den Deckel ab, tausche die Batterie und mach den Deckel wieder drauf. Hat das was mit dem Aufwachinterwall zu tun? Muß ich einfach geduldiger sein oder vergesse ich einen Schritt? Oder muß ich gar den Anlernknopf auf der Rückseite drücken um das Modul zu wecken, aber auch dafür den ganzen Sensor demontieren (was mir eigentlich unlogisch erscheint)…
Please help me. Ich versuche gerade meine Verständnislücken zu schließen.
Der Fensterkontakt, bei dem ich zuerst die Batterie tauschte, wird nach wie vor mit leeren Batterie gekennzeichnet. Und zwei andere, werden nach wie vor als tot markiert.
Ich hatte das schon öfter und mußte sie erst ex- und danach wieder inkludieren. Nur so ging es bei mir. Das Nervige daran ist, dass ich die Ins auch in allen Szenen ändern muß…
Was mache ich da nur falsch? Ich nehme lediglich die Batterie raus und tue unmittelbar eine neue rein.
Ich werde es beim nächsten Mal so ausprobieren, wie hinter dem Link beschrieben!
Hier die Antwort aus dem Forum: Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Batterie bei geöffneter Tür/ Fenster zu wechseln. Nachdem Sie die Batterie gewechselt haben das Gerät aufwecken dann Sie sollten keine Probleme haben
Wie kann ich es vermeiden, dass meine Türkontakte sich aus der HC2 verabschieden? Vor dem Urlaub habe ich einen ganzen Tag damit verbracht, alle zum Laufen zu bringen und drei Wochen später sind schon wieder einige als “Dead-Nodes” markiert!
Bei mir war heute morgen der Fenstersensor in der App am iPhone auch als Dead Node gekennzeichnet. 15 Min später am Tab war wieder alles ok. Sofern das nicht stabiler läuft, sträube ich mich, weitere Fenstersensoren zu verbauen. Eigentlich lief der Fenstersensor nun seit ´ner guten Woche nach dem Batteriewechsel einwandfrei.
Bei einer sauberen Konfiguration des Z-Wave-Netzwerkes, ausreichend Strombetriebener Module laufen die Sensoren ohne Probleme. Hab meine jetzt circa 1 Jahr und noch nie Deadnodes gehabt. Checkt doch mal eure Aufwachintervalle etc. Vielleicht liegt hier die Ursache begraben.
Bedenkt bitte, dass es Stellen geben kann, wo das Netzwerk aufgrund von baulichen Begebenheiten nicht hinreicht. Hier müssen dann in Naher Umgebung weitere strombetriebene Geräte installiert werden.
bei mir ist der Aeon Lab Repeater etwas 2,5 Meter vom Fenstersensor entfernt - dazwischen stört nur der Vorhang … und dem Repeater unterstelle ich ´ne besser Verbindung zum nächsten Knoten als den Rauchmeldern in der Umgebung - die alle einwandfrei laufen.
