Fibaro Dimmer 1 schaltet nur bei jedem 2. drücken
ich habe eine Frage.
Ich habe Probleme mit meinen Fibaro-Dimmern der 1. Generation (Firmware 2.2).
Einmal den Taster drücken reicht nicht aus um Licht ein- oder auszuschalten, ich muss immer ein 2. Mal drücken, und ich meine nicht den Doppel"klick".
Ich habe auch schon mit LUA debug geschaut, ob (Parameter 41 auf 1 gesetzt) der Schalter reagiert - er erkennt jedes Drücken als Parameter 16,das Licht regiert jedoch nur bei jedem 2 mal. Das „lustige“, die HC2 verändert bei jedem Taster das Icon
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
viele Grüsse und einen schönen 1. Advent
Toengi
Setz in den erweiterten Einstellungen des Dimmers, dass du einen Taster angeschlossen hast. Standard ist dort ein Schalter gesetzt.
Hoi Boomx,
danke, aber bei mir ist Taster (0) als default gesetzt.
Habe es mal spasseshalber auf Schalter (1) gesetzt, mit dem gleichen Ergebnis.
Gruss
Toengi
