ich habe alte Fenster Sensoren. Diese waren mal bei mir gekoppelt.
Leider hatte ich vergessen sie vorher anständig auszulernen.
Jetzt bekomme ich das im Nachgang irgendwie nicht geregelt!
Sie lassen sich weder auslernen (Löschen) noch neu einlernen.
Bitte um Hilfe
Hast du schon mal in der Beschreibung nachgesehen wie man die Resettet?
Damit verlieren die Ihre Zugehörigkeit zum Kontroller und können wieder Neu angelernt werden.
So lange die Sensoren noch meinen sie währen an Kontroller XY so lange bekommst du die nicht neu angelernt.
Besser ist zwar exkludieren aber so geht es auch.
Grüße aus dem Sauerland
F.B.
ich bekomme es nicht hin
Einen Batteriebetriebenen Sensor kann man meist so Resetten :
- Batterie raus
- Anlernknopf (Meist kleinen Taster) betätigen und betätigt halten
- Batterie wieder rein
- ca. 20 Sek. knopf noch gedrückt halten.
- Knopf loslassen
Danach sind die Meisten gelöscht.
Versuche das mal.
Dann neu anlernen das kennst du ja.
F.B.
Hallo ich habe jetzt zum x. Mal Batterien gekauft und versucht die Sensoren zurück zu setzen reset oder zu exkludieren. Leider beides ohne Erfolg.
Muss ich die Sensoren demontieren, damit der hintere Schalter nicht gedrückt ist?
Das versuche ich zu vermeiden, da die Sensoren jetzt perfekt kleben.
Das steht dazu in der Bedienungsanleitung !
Door/Window Sensor 2 - FIBARO Manuals
Das Teil kann Montiert bleiben.
Bei mir funktioniert das genau so.
F.B.
Hallo, vielen Dank!
ich habe die Sensoren der ersten Generation!
dennoch werde ich es nochmal versuchen.
Ist ein anderer Prozess wie Magnet dann wieder ab etc.
