externer Zugriff auf HC2 mit SSL
kann ich auf die HC2 auch mittels SSL zugreifen? In den Optionen konnte ich keine entsprechenden Einstellungen finden. Zumindest wenn man nicht über den Fibaro-Dienst geht, ist die Verbindung unverschlüsselt.
Gruß Andreas
der Zugriff über home.fibaro.com ist SSL-verschlüsselt. Eine andere Möglichkeit über SSL zuzugreifen gibt es leider nicht. Nach Aussage von Fibaro wird dieser auch nicht kommen. Du kannst aber dir aber ein VPN-Zugriff einrichten.
Gruss
Vielen Dank für die schnelle Rückantwort! Kann man denn auf die iOS-App ImperiHome über home.fibaro.com zugreifen?
Gruß Andreas
Nein, das funktioniert nicht. Dafür müsstest du entweder das HomeCenter 2 portforwarden oder eine VPN-Verbindung nutzen.
