Experiment: sprechende Zipabox
hallo zusammen,
ich würde gerne realisieren das meine zipabox mit mir spricht.
inspiriert wurde ich durch einige diskussionen über sonos, allerdings ist es mir schlicht zu teuer meine beiden harman kardon anlagen rauszuschmeißen und auf sonos umzustellen.
die idee ist nun mir einen bluetooth-fähigen steckdosenlautsprecher zu kaufen und mit meinem wandtablet zu verbinden. das tablet (android) ist permanent an und dient zur zeit als fest installierte bedieneinheit und zum überblick über den aktuellen status diverser geräte.
grundsätzlich sollte es doch möglich sein mp3s auf dem tablet zu speichern und über den rule creator entsprechende http requests an das tablet zu senden um dieses so zum abspielen dieser mp3s zu bewegen?!
ist dieses vorhaben realistisch, oder schwellgt mein hirn in utopischen vorstellungen?
wüsste jemand wie solche http requests aussehen müssten?
oder hat vielleicht sogar jemand eine bessere idee, die nicht gleich ein vermögen kostet? (aktuelle kosten lägen bei 50-100 € für den steckdosenlautsprecher)
greetz Nobody
Schau dir doch mal verschiedene UPnP-Server an. Als Beispiel kann ich dir da den Rocki empfehlen. Da kannst du deine Boxen dran anschließen und machst die damit SmartHome-fähig :slight_smile:
Bei meinem HC2 funktioniert das ohne Probleme. Sollte dann denke ich mal auch mit der Zipabox gehen.
Schau es dir mal unter www.myrocki.com an.
hm, das ist grundsätzlich ein guter tip. allerdings setzt das wieder voraus das meine anlage(n) ständig an sein müssen und ordentlich strom verbrauchen…
des weiteren fällt mir gerade ein das die anlage(n) im betrieb mit dem tv oder anderen quellen keine audio nachrichten wiedergeben würden :frowning:
also ich denke ein eigener lautsprecher dafür ist schon eleganter. ich dachte da an ->sowas<- hier.
und es wäre zu klären ob die zipa den rocki tatsächlich einbinden kann.
ich hab in der zwischenzeit ein bissl mit der app out loud gespielt, die liest emails vor. emails senden kann die zipa ja problemlos und es funktioniert auch sehr gut, wenn da nicht die verzögerung (trotz push) wäre. mal klappt es perfekt, mal vergehen bis zu drei minuten bis die mail auf dem tablet gemeldet wird.
das geht bestimmt irgendwie noch zuverlässiger. also wer ideen hat, her damit :wink:
so, projekt ist umgesetzt!
ich bin mittlerweile von der idee mp3s über requests abzuspielen ganz weg und auf text to speech gekommen. ist wesentlich einfacher. von mail nachrichten bin ich auf push nachrichten umgestiegen, weil diese zuverlässiger laufen. ich finde es jetzt perfekt, genau das was ich haben wollte und ich freue mich wie ein schnitzel…
falls jemanden die umsetzung interessiert:
  1. in die gewünschten regeln pusch nachrichten einsetzen und mit individuellem text speichern
  2. die app „out loud“ installieren, aktivieren und mit der zipato app verknüpfen
  3. wenn jetzt eine regel ausgeführt wird und die pusch nachricht in der zipato app eingeht liest die out loud app die individuelle nachricht vor und man bekommt somit ein entsprechendes audiofeedback. fertig!
Bsp: wenn ich meine alarm partition über mein rfid pad deaktiviere ertönt die ansage: „die alarmanlage wurde deaktiviert, willkommen zu hause“. das ganze habe ich noch soweit verfeinert, dass ich für die verschiedenen rfid chips unterschiedliche push nachrichten in den regeln hinterlegt habe, so das man sogar individuell mit dem namen des chip-inhabers begrüßt wird. im prinzip lässt sich das auf jede erdenkliche eventualität und regel adaptieren.
zu den kosten: ab 0,00€ !
die out loud app ist grundsätzlich kostenfrei und unterstützt in dieser version text-to-speech für eine app, also völlig ausreichend. wer noch weitere apps verknüpfen will zahlt für den unlocker 2,17 €.
das tablet war in meinem fall bereits vorhanden, ansonsten bekommt man ein kleines billigtablet bereits für 60 € aufwärts.
wem die audioausgabe über die lautsprecher des tablets reicht ist damit auch schon fertig. in meinem fall sind die lautsprecher so misserabel, dass ich mir einen der bereits erwähnten bluetooth steckdosenlautsprecher gekauft habe. kostenpunkt 59 €.
unterm strich kann man so eine feine sache also mit 0 - ~120 € realisieren.
vielleicht konnte ich ja den ein oder anderen inspirieren…
Interessantes Projekt… Werde mir das mal angucken, danke
schön das ich interesse wecken konnte. es loht sich auf jeden fall einen blick darauf zu werfen. ich lasse mich mittlerweile morgens wenn ich die kaffee maschine angestelle per ansage mit der aktuellen außentemperatur und luftfeuchte versorgen :wink:
wenn du es ausprobiert hast berichte doch mal…
Geile Sache…man kann das ganze auch noch über ne Sonos machen…habe da schon was getestet…aber nur mit vordefinierten MP3´s…
Klingt sehr interessant. Ein Tablett hab ich schon da liegen, welches ich als Controler an die Wand schrauben will.
Mit Sonos kenne ich mich nicht weiter aus aber wenn man das Tablett mit dem Sonos Player koppeln kann, so das die Audioausgabe des Tabletts darüber läuft, sollte das gehen.
Wenn ich in die Push-Nachrichten die Temperatur, wie in deinem Fall, eintragen will benötige ich doch Message Pro?
Kann man das noch einzeln buchen oder bleibt einem nur das Komplettpaket für 99$/Jahr?
Hey, hört sich super an. Zeig doch mal bitte ein paar Regeln Kaffee –> Infos!
Weiss jemand, ob es sowas auch für iOS gibt (ohne Sonos)?
@ Helle: das war auch mein erster Ansatzpunkt nur waren mir die sonos einfach zu teuer. sicherlich ist es mit sonos einfacher umzusetzen, aber halt keine low-budget lösung mehr :wink:
@ Maik: ich habe kein message pro, dafür muss man etwas fleißarbeit leisten indem man für jede temperaturmöglichkeit eine entsprechende nachricht schreibt. in meinem fall habe ich den bereich von +35° - -12° C in 1 grad schritten abgedeckt -> 48 nachrichten, copy paste war mein bester freund!
@ Adello: da ich bekennender apple-verweigerer bin kann ich zu ios wenig sagen, aber es würde mich schon sehr wundern wenn es unter ios keine pushnachrichten geben würde. generell sollte das also auch gehen. wenn es die out loud app im apple-store nicht gibt finden sich sicher genügend text2speech-apps als alternative.
was die regel angeht ist das recht simpel gestrickt. als auslöser dient ein fibaro zwischenstecker der ja auch leistung messen kann. wenn die leistung am stecker >X watt (hängt ja vom gerät ab) liegt startet die regel, fragt dann über falls x - falls y - falls z … die aktuellen daten der virtuellen wetterstation ab und spuckt die entsprechende pushnachricht aus. hier mal ein auszug:
@Maik: Wegen der fehlenden Möglichkeit, Daten in Push-Nachrichten nutzen zu können (was ja Bestandteil von Message Pro ist), hatte ich mal ein Ticket aufgemacht. Sie haben es bestätigt und schwups hatte ich das freigeschaltet. Ob der Support das grundsätzlich macht oder ich einfach nur Glück hatte, weiß ich allerdings nicht.
@Stefan: Bei mir warenzu Anfang auch ein paar Sachen nicht freigeschaltet, die ich mir über ein Ticket habe freischalten lassen.
Ich dachte aber das Message Pro von Anfang an kostenpflichtig war.
@Nobody: Die Überlegung hatte ich auch schon, je nach dem was man machen will ist es doch recht aufwendig.
Da wäre Message Pro die komfortablere und flexiblere Lösung. Aber dafür nen Hunie im Jahr?
Hi Maik,
für 99 ist alles freigeschaltet…
M Pro kostet 59 Euro.
was kann man denn mit message pro konkret machen?
eigentlich heisst es ja das wir alle services frei haben oder?
ich werd einfach mal ein ticket aufmachen und sehen was passiert…
geil, hab grad festgestellt das ich mich nicht mehr ins gui einloggen kann und die app auch nicht mehr läuft. falsche mail adresse oder password. login zum support geht mit den gleichen daten aber… mal sehen wie schnell der support bei emergency tickets ist -.-
kleines update:
message pro ist laut support von anfang an ein kostenpflichtiger service.
da ich die sprachausgabe sehr intensiv nutze und immer mehr anwendungsbereiche für mich mich entdecke hab ich mir das feature mal gegönnt und ich muss sagen das ist im hinblick auf die wetterausgabe schon sehr entspannt.
das unzählige nachrichten schreiben und auch das unübersichtlich lange regeln mit zig falls-abragen erstellen ist damit vorbei.
einfach einen auslöser festlegen, eine nachricht schreiben, die status-bausteine in den text einbetten und fertig.
aber bisher hat mir das ehrlich gesagt auch nur in diesem bereich einen echten mehrwert gebracht. für das meiste braucht man diesen service eigentlich nicht. kommt eben auch darauf an welche geräte man hat und was man damit anstellen will :slight_smile:
Ist das Message pro Paket dann für 1 Jahr freigeschaltet, oder unbegrenzt.
Die von Helle angegebenen 59 Euro für nur „Message pro“ kann ich nirgends finden. Was hast Du bezahlt?
message pro kostet 59 credits und ist unbegrenzt. also einmal bezahlt für immer nutzbar. buchung hat ganz normal über den shop funktioniert, allerdings kann ich seit gestern nur noch das maintenance und support paket für ein jahr für 99 credits sehen. vielleicht basteln die grad was an dem shop herum…
für deinen fensterstatus beim scharf schalten des alarms ist es aber ungeeignet. zum einen kannst du nur den status abfragen, also nicht definieren das nur der status von offenen fenstern abgefragt werden soll und die ausgabe ist halt in englisch (false / true).
@Helle
Du hattest geschrieben, dass Du mit dem abspielen vordefinierter mp3 per Zipabox auf einem Sonos-Speeker experimentiert hast.
Kannst Du dazu mehr sagen? Die Lösung mit den Push Nachrichten über OutLoud geht leider häufig mit langen Verzögerungen einher.
Hey Leute, Klasse Idee
Kann man das mit dem zipatile realisieren ?
Ich habe out loud drauf installiert.
Wie könnte ich die Push auf das Zipatile/out loud rüberbeamen ?
Nabend zusammen,
ich habe meinem Tablet, welches als Controller in der Küche ständig am Strom hängt, „sprechen“ bei gebracht.
In der Ausführung vielleicht nicht „schön“ aber für 0€ ein brauchbarer Ansatz. Als Beispiel dient der Trockner (Keller). Ich lasse über Messsteckdosen (Aeon) den aktuellen Verbrauch
überwachen und bekomme dann bei unterschreiten einer gewissen Wattzahl eine E-Mail zu einer, extra für den Trockner, eingerichteten Email-Adresse. Diese ist auf dem Tablet eingerichtet und hat einen besonders definierten Benachrichtigungssound. Als Sound kann man einen Text vordefinieren und diesen als mp3 abspeichern. (Weiss nicht ob ich Link setzen darf d.h. soundoftext.com) Bei mir kommt als Sound vom Tablet dann: „Ihr könnt jetzt den Trockner leer machen. Er ist fertig.“
Gleiches habe ich dann auch für die Waschmaschinen eingerichtet.
Das kann man bestimmt noch in einigen Dingen verfeinern aber geht halt ohne separate Boxen, Lautsprechern, Raspberry etc.
