Das Enocean Energy-Harvesting-Prinzip ist bestechend. Braucht man doch nicht wie bei den meisten anderen Funk-Schaltern/Taster regelmässig Knopfbatterien zu wechseln. Das Drücken des Schalters erzeugt genug Energie, um Funksignale auszusenden.
Für das HUE System hat Philips nun den HUE Tab Schalter vorgestellt, der im Inneren einen enocean Taster verbaut hat. Das Design it modern aber rund. Kann zwar an die Wand montiert werden, ist aber zum verbauten Schalterprogramm eher ein Unikum.
CT hat nun gebastelt und den Enocean Schalter aus einem Gira-Funkschalter ausgebaut und statt dessen den Philips-Hue-Enocean-Taster eingebaut. Man sieht das schön in diesem Video.
Soweit so gut. Jetzt meine Überlegungen und Fragen.
Ist das ganze nicht eine schöne aber sehr teure Lösung? Denn man muss ja einen kompletten Gira-Funktaster (mit dann ungenutztem und ausgebautem Enocean-Taster) kaufen, nur um den Enocean-Taster vom Tap einbauen zu können.
Wäre es nicht möglich, Enocean Taster selbst umzuprogrammieren, so dass sie für Gira und/oder Philips HUE funktionieren?
Wird es Enocean-Taster auch für Z-Wave System geben? Was ist da geplant?
zum Thema schöne teure Lösung. Du musst an dieser Stelle ja keinen ganzen Schalter kaufen, du kannst den Innenteil des Philips Hue Tab einfach in einen Rahmen des Girasystems setzen. So findet er auch Platz in einem Mehrfachinstallationsrahmen. Du benötigst lediglich noch die Wippe.
Gleiches gilt auch für Homematic und viele Z-Wave Schalter. Auch diese lassen sich in gängige Schaltersysteme integrieren. (55er Installationsrahmen).
Einen EnOcen Schalter wird es für Z-Wave nicht geben, das geht technisch nicht, es sei denn das Gateway (Zentrale) „spricht“ ausser Z-Wave auch EnOcean. Schau dir mal Homee an. Die modularen Bausteine können Z-Wave, EnOcean und bald wohl auch Zigbee.
Worum geht es dir genau? Was möchtest du realisieren?
In der neuen Firmware Version von Fibaro ist hoffentlich der Bug behoben, das Wandschalter nicht in Szenen verwendet werden können. Dann kannst du auch einen Z-Wave Schalter nehmen und mit diesen die Philips Hue über das Fibaro System schalten. Dazu musst du die Philips Hue Leuchten als virtuelle Module anlegen und kannst in einer Szene dann definieren welche Leuchte geschalten werden soll.
Vielleicht ginge das auch über Assoziationen - da bin ich mir aber grad nicht sicher ob man virtuelle Module in Assoziationen packen kann bei dem Fibaro System.
Da man im Internet sehr viele Treffer zum Umbau findet, aber keiner so richtig erläutert was man nun letztendlich benötigt, hier der Versuch einer vollständigen Information, schon schwach von Heise so ein Video zu veröffentlichen und dann nichts dazu zu schreiben…
Die Antwort von Hamashi ist nur teilweise richtig. Mit Wippe und Rahmen ist es nicht getan, wie jeder Schalter benötigt auch der Enocean natürlich noch den passenden Tragring. Auch gibt es von Gira sowohl Wippe, als auch Tragring des Enocean-Tasters regulär nicht im Katalog. Gira ist aber immer flexibel bei der Bestellung, hat man einen Händler vor Ort (Löffelhardt, Hagemeyer, Sonepar) und darf dort auch bestellen, oder kennt jemanden der dort bestellen kann, dann sind die entsprechenden Teile ganz einfach mit der Angabe:
Tragring für 2422XX (XX die gewünschte Farbe Bsp: 03 für reinweiß)
Wippe für 2422XX
zu beziehen. Kosten für den Endverbraucher wahrscheinlich irgendwas um die 8 - 10 Euro. Rahmen dann je nach eigenem System.
Der Grund warum es funktioniert hat aber nichts mir Gira zu tun, wahrscheinlich lag halt bei Heise einfach nur das 2722XX rum. Enocean hat sein Modul für das gängige 55er Raster designt, sowohl das PTM210 als auch das PTM215. Für den Hue Tab hat sich Philips einfach ein PTM215 mit Zigbee-Protokoll bauen lassen, das heißt dann halt PTM215Z. Hersteller wie Becker, Jung und halt auch Gira bauen ihren Tragring und den Taster rund um das von Enocean gelieferte Modul. Der deutsche Standard Busch Jäger SI bleibt da leider außen vor, da der im 50er Raster daherkommt, aber auch von BJ gibt es entsprechende Designs im 55er Raster bei denen es genauso funktioniert.
