Im Flur habe ich 3 Lichtschalter untereinander, macht es Sinn 3 x den Single Switch zu verbauen oder 1 Double + 1 Single (auch im Bezug auf Verkabelung usw.) ? Würde dadurch 1 Modul sparen, aber wenn es zu aufwendig ist oder zu Problemen führen kann würde ich eher 3 x das Single nehmen. Klährt mich auf
@mdietinger
Vorsicht! Das kann auch ins Auge gehen. Es kommt drauf an was geschalten wird.
Die FIB_FGS-221 Module sind 2x für je 1,5 kW ausgelegt. Bei LEDs und Leuchtstoffröhren erreichst schnell mit den hohen Ein- und Ausschaltströmen diese 1,5 kW. Dann hast klebende Relais. Es gibt zwar Begrenzer aber die können bei zu hoher Belastung auch durchschmoren. Dann hilft wirklich nur mehr der FIBEFGS-212 mit seinen 2,5 kW.
Drum vorher checken welche Last geschalten werden soll.
