an einem Fibaro Doppel Switch 2 sollen zwei Bad-Lüfter angeschlossen werden.
Brauchen solche Lüfter Einschaltstrombegrenzer?
Stichwort “klebende Relais”.
Viel Dank
Viel Dank
Danke für den Link. Schwere Kost, aber ich interpretiere das dann mal als ein JA
Nein, du solltest es als Nein interpretieren. Die Relais “verkleben” nur, weil die LEDs einen so hohen Einschaltstrom haben. Die Lüfter werden dies in keinem Fall haben, weshalb du auf Einschaltstrombegrenzer verzichten kannst.
Oh OK, hätte ich nicht gedacht. Sonst kennt man es ja eher von Baumschinen mit Motoren die die Sicherungen fliegen lassen.
Vielen Dank, Geld gespart
