Einfache Bewegungssteuerung
Habe mir mal einige der Licht Bewegungssteuerungen angesehen.
Diese Variante:
http://www.siio.de/lichtschatten/fibaro-szene-licht-solange-bewegung/
Hab ich zwar zum Laufen gebracht, aber ich hötte zusätzlich noch gerne die Option dieses Skript nur auszulösen wenn der Fibaro Motion Sensor unter 10 lux hat, es also finster ist!
Bei dieses Skript:
http://www.siio.de/board/thema/licht-oder-rgb-zu-bestimmten-zeiten-an-solange-bewegung/
Ist das drinnen, aber da brauch ich die Zeitsteuerung nicht!
Habe derzeit dieses Skript laufen:
72 value
local sensors = {72}
local delay = 0
local debug = true
function actionsMotion()
    fibaro:call(91, "turnOn");
function actionsNoMotion()
 fibaro:call(91, "turnOff");
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
  return 1;
 return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
 if(nBreach > breach) then
  breach = nBreach;
 return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
 return true;
 return false;
 return true;
  fibaro:debug('Bewegung im Raum erkannt - Starte Timer')
  actionsMotion()
 while (checkMotion()) do
  fibaro:sleep(5000);
 actionsNoMotion()
Kann mir eventuell jemand Tipps geben welche Teile ich noch brauche um es nur starten zu lassen, wenn der Motion Sensor (ID:74) unter 10Lux meldet?
du kannst in der Funktion actionsMotion() einfach eine Prüfung des LUX-Wertes einbauen. Sollte der LUX-Wert unter 10 sein, dann schaltest du das Licht ein, ansonsten bleibt es aus.
Ja die Theorie ist schon verinnerlicht :wink:
Muss mir dafür nur noch irgendwo die entsprechenden COdeschnippsel zusammensuchen.
