Es gibt ja alles, na gut- ziemlich viel. Und irgenwie triff jetzt plötzlich alles bei mir zu.
Heizung: Weil die Ventile im Sommer oft verkalken hat mir jemand ein 20€-Teil zur Heizungssteuerung mit gebracht, das hat eine Sommerschaltung und macht das Ventli einmal im Monat auf und zu.-- Mal sehen.
Mein Frau beklagt sich, dass der Weg vom Carport zum Eingang so dunkel ist. Ich habe LED-Leisten über die gesamte Hauslänge verbaut und steuere das mit einem TC420 (reine Zeit, RGB-farben Steuerung)
Wir haben jetzt einen Hund, da kann ich das Carporttor nicht mehr einfach so automatisch öffnen. Ich brauche eine Kamera.
Habe mir jetzt eine Androidradio ins Auto gebaut und dabei gleich noch ein Smartphone verbaut. Das zeigt die Daten des OBD2 moduls über die Bluetoothschnittstelle per App an. Spiegelt das Display auf das Radiodisplay. Also Drehzahl, Öltempratur, Ladedruck etc auf dem Radiodisplay. Licht anmachen, Tor öffnen könnte das vielleicht auch?
Ich will keinen separaten Sender mehr zum Öffnen des Carporttors haben. Ausserdem ist die Reichweite zu gering, blockiere immer ein gefühlte Ewigkeit die Strasse bis ich reinfahren kann. Also öffnen über das Androidhandy mit vorheriger Prüfung des Kamerabildes von der Toreinfahrt (Hund?)
Habe ein Gartenhaus gebaut jetzt ist der Rasen runiniert. Neuer Rasen- mit dann natürlich Mähroboter.
Zur Straßenseite haben wir keinen Wasseranschluss. Der Schlauch muss 10m über die Treppe durch die Garage ums Haus rum. Ob ich das was machen kann. Warum dann nicht gleich bewässern. Vorne vergisst man es sowieso immer.
Ich habe für alles Lösungen gefunden. Von Hörman bis Gardena - aber alles proprietäre Lösungen. Ich habe wirklich nichts aus der Schachtel für alle Fragestellungen gefunden. Fhem, Raspberry pi ist noch das adäquateste. Lötkolben kann ich bedienen, C++/VBA kann ich programmieren, aber muss ich das wirklich alles selber erfinden?
Ich bin überzeugt ihr seit hier schon viel weiter. Es wird da nichts aus der Schachtel geben, soviel google kann ich-- glaub ich. Aber vielleicht kann mich jemand auf die richtige Schiene setzen.
Nachdem ich jetzt eine neues Fibaro HC2 für 400,- bekommen konnte, hab ich zugegriffen.
Jetzt schau ich mal was ich damit umsetzen kann. Hier steht ja schon sehr viel.
Was ich noch nicht gefunden habe ist die Schiebetorsteuerung. Hab im Netz was gesehen, da hat jemand den manuellen Schalter/Öffner mit einem Fibaro Relais „gebrückt“.
Will mal bei Hörmann nachfragen ob die was Z-Wave kompatibles haben.
viele Fragen - ich hätte aber auch zu Fibaro HC2 an dieser Stelle geraten, ist schon sehr umfangreich was du vor hast.
Da würd ich das Danfoss LC-13 nehmen, oder du greifst auf das neue POPP Thermostat zurück. Ist zwar auch „nur“ ein Danfoss aber mit einer kleinen Firmware Modifikation - es meldet die gemessene IST Temperatur an das Gateway zurück. https://www.amazon.de/dp/B00IGE38JM?ie=UTF8&tag=smart.home-21
ja klar über die App, oder du baust ein Tür/ Fensterkontakt ein und hängst das an die Lichthupe. Dann kannst du darüber das Tor aufmachen, wird ja auch im Fibaro Video gezeigt
Wegen Hund musst du das eh manuell prüfen. App öffnen und Kamerabild gucken wirst du auch nicht machen. Nervt zulangsam. Würde ich eine Szene mit GPS Ortung bauen und wenn du einen Punkt durchfährst wird Bild der Kamera als PopUp gesendet. Dann kannst du da gleich zwei Buttons einbauen für Tor öffnen ja oder nein. Pop Up Service haben wir hier beschrieben: So verwendest du den Fibaro PopUp Service – Dein Smart Home Blog
gibt keine sinnvolles Anwendungszenario meiner Meinung nach den Roboter über Fibaro zu steuern, aber klar geht
Hi Crissxcross,
vielen Dank für deine detaillierten Antworten. Mir ging es damals eigentlich um die Auswahl der richtigen Basisstation, und hab dazu mal aufgeführt was ich im Lauf der Zeit alles so vorhabe.
Aber jetzt hab ich das HC2 schon mal am laufen. Ich denke das war die goldrichtige Entscheidung.
