ich bekomme die sceneActivation mit dem Double Switch 2 nicht hin. Habe die ersten drei Optionen der Parameter 28 und 29 aktiviert - nichts tut sich.
Woran kann es liegen? Geht die sceneActivation überhaupt mit einem Schalter oder muss es ein Taster sein? Funktioniert es überhaupt mit dem Double Switch 2 (ich habe einen Shop gefunden in dem mit der sceneActivation beim Double Switch 2 im Bereich „General Information“ geworben wird (Link)).
(in der Szene habe ich unter %% properties „162 sceneActivation“ stehen - auf den Wert greife ich mit fibaro:getValue(162, ‚sceneActivation‘) zu - mit 162 value startet die Szene mit „sceneActivation“ nicht)
der neue Switch von Fibaro nutzt meiner Meinung nach die CentralSceneEvent-Klasse, um Szenen zu starten. Ob die SceneActivation noch aktiv ist, weiß ich leider nicht.
Ok,
man darf nicht die DeviceID nehmen sondern muss die virtuelle DeviceID verwenden (die die von der HC2 zusätzlich vergeben wird - warum auch immer…).
Diese ID findet man in der Liste der untergeordneten Geräte (DeviceID - 2).
Mit einem Schalter bekommt man allerdings zwei Events direkt hintereinander („HeldDown“ und „Released“) - kann man hier vl. noch etwas einstellen, dass jede „wippe“ als ein Klick zählt?
