Domitech Zbulb DOMEZBULB
Hat jemand Erfahrungen mit dieser LED Glühlampe?
Ist sie Fibaro kompatibel?
Artikelbeschreibung:
Z-Wave ZBulb dimmbare LED Leuchte E27
Die Domitech ZBulb ist eine sowohl über den Wandschalter als auch über Z-Wave steuerbare komplett dimmbare LED Leuchte mit einem sehr schönen warmweißen (2700K) Licht. Die Lichtstärke von 750 Lumen entspricht einer traditionellen 60 W Glühlampe. Die Leuchte verbraucht dabei aber nur 9 W und spart damit über die gesamte Lebensdauer von 25.000 Stunden im Vergleich zur Glühlampe gleicher Lichtstärke ca. 140 EU.
Die Lampe kann auch in sogenannten Zweileitersystemen genutzt werden, wo der Einsatz von elektronischen Wandschaltern oder Dimmern nicht möglich ist. Als netzbetriebenes Z-Wave Gerät fungiert die Leuchte als Repeater für andere Z-Wave Geräte und wirkt so netzstabilisierend.
Anders als bisherige via Smartphone steuerbare LED-Leuchten lässt sich die ZBulb auch dann wieder per Smartphone einschalten, wenn das Licht am normalen Wandschalter ausgeschalten wurde. Möglich macht dies eine raffinierte Schalterkombination. Durch eine definierte Schaltkombination am Wandschalter wird das Licht so ausgeschalten, dass es erlischt. Trotzdem bleibt es aber weiterhin via Z-Wave Funk steuerbar. So kann es beispielsweise wieder per Smartphone, Tablet oder durch eine eingerichtete Automations-Szene der Smart Home Steuerzentrale eingeschalten und gedimmt werden. Darüber hinaus ist die ZBulb in der Lage, den letzten Dimmzustand nach dem Ausschalten zu speichern.
Habe sie seit zwei Wochen bei mir im Einsatz, und schreibe das hier gerade in ihrem Licht :slight_smile:
Leider kann man sie nicht so weit runter dimmen, ich würde so aus dem Bauch raus sagen, dass die niedrigste Dimmstufe bei ca. 20% der Lichtstärke liegt, danach geht sie dann schon aus.
Ansonsten ist das Licht vom Farbton her sehr angenehm.
Danke! Wie ist das mit der “Schalterkombination” gemeint, dass man über des Schalter ausschalten und per Z-wave wieder einschalten kann?
Schau mal hier http://www.siio.de/lichtschatten/domitech-z-wave-bulb-neu-gedacht/ gibt auf siio.de einen Artikel.
