habe meinen 1. Dimmer in Betrieb genommen und suche etwas verzweifelt die Möglichkeit das Licht soft an- un ausgehen zu lassen. Der herkömmliche Dimmer hatte einen Softstart, so dass das Licht “sanft” hochgefahren wurde und auch sanft “ausgedimmt” wurde.
Kann Fibaro das nicht? Habe nur Parameter 24 gefunden:
Parameter 34
Soft-Start functionality
Time required to warm up the filament of halogen bulb.
da meine Lampen flackern (hatten sie auch schon vorher mit dem verbauten Dimmer), habe ich mir jetzt einen Bypass bestellt. (Anmerkung: sind Philips Ledinos und dimmbar)
Lange Rede kurzer Sinn, wie schließt man das Ding an? Ich kann ja schon Einiges und technische Zeichnungen lesen auch, aber da stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Habe ein “Bild” gefunden, wo der Dimmer an der Lampe direkt angeschlossen wird…
Angeschlossen ist der Dimmer im Moment gemäß Bild 2 (gelb markiert)
Wenn ich den Bypass so anschließen kann wie in Bild 1 könnte ich das sehr einfach erledigen, da ich an der Wand unterhalb der Decke eine Verteildose habe, wo alle einzelnen Spots zusammenlaufen und dann zum Schalter geführt werden.
In der Anleitung auf Seite 9 wird nur was von Doppelschaltern gezeigt…
Wie gesagt. habe an der Wand eine Verteildose, dort laufen alle Spots zusammen und werden dann zum Schalter geführt. Wenn ich dort den Bypass einsetzen kann wie in Bild 1, dann wäre das prima und sehr einfach.
Wie ich das sehe müsste ich dennoch den Dimmer anders anschließen, also der N-Leiter geht dann nicht mehr zum Schalter, sondern zur Lampe.
