na, dann vesuche ich mal eine Frage ohne „Schaltung“.
Mein 3. Fibaro Dimmer ist eingebaut, dahinter hängen 4 x 7,5W LEDs zusammengefasst in einer Lampe von Philips Ledino, also dimmbar.
Problem was ich gerade habe ist, dass der Dimmer nicht 100% ausschaltet. Das Licht bleibt auf dem niedrigsten Level an.
Verkabelung schon 10x kontrolliert und mit den beiden anderen, sauber funktionierenden Dimmern verglichen, kein Unterschied. Brauche ich vielleicht doch einen Bypass, oder hat das nichts damit zu tun.
Any idea?
Gruß + Danke
Francisco
P. S.:
Vielleicht als Tipp für andere: ich habe Parameter 20
„Änderung der Länge des Steureimpulses. Standardeinstellung: 110“
auf 120 gesetzt und er dimmt viel sauberer als mit dem Standardwert 110.
Nehme an das Du den Dimmer ohne eigene Stromversorgung betreibst. (2 Draht Betrieb)
Da der Dimmer immer mit Strom betrieben werden muss, fließt ein geringer Strom durch die Lampen.
Möglicherweise hilft der Bypass die Spannung an den LED’s zu senken und dass sie ausgehen, aber da ist keine Garantie dafür. (Probieren „Durch den Elektriker deines Vertrauens“ )
Weitere Möglichkeit ist „Durch den Elektriker deines Vertrauens“ den Dimmer direkt an die 230V anzuschliessen.
Dann sollte kein Ruhestrom mehr durch die LEDs fliesen.
Der Elektriker hat sich an diese Schaltung gehalten (2 Draht), welche tadelos bei den anderen beiden Dimmern funktioniert.
Mit einem Messgerät ist aber egal in welcher Schalterstellung (manuell/über die App) 220V nachweisbar. Auch ein vorhandener Bypass hat keine Abhilfe geschaffen.
Wir gehen im Moment davon aus, dass der Dimmer defekt ist;)
der Dimmer ist nicht defekt ! Ich hatte das gleiche Problem .Der Grund ist folgender. Die LED sind hochohmig und im Fibaro -Dimmer ist vermutlich ein Kondensator der am Ausgang angeschlossen ist. Über diesen fließt ein geringer Strom der die LED zum Leuchten bringt . Ich hab es gelöst, indem ich eine Glühlampe (die niederohmig ist)
220V 5W zusätzlich und nicht sichtbar in der Lampe verbaut habe . Die Led werden dann korrekt ausgeschalten und gedimmt. Mit dem Bypass war es bei mir auch kontraproduktiv ,da die LED sehr geflackert haben. Die unnötigen 5W kann man denke ich verschmerzen.
Das Projekt ist erst einmal auf hold, weil dem Elektriker die Lampe aus der Hand gefallen ist, nachdem er sie abgebaut hat um den Bypass zu integrieren.
Die neue von der Hausdame ausgesuchte Lampe kostet nun 455€…herrlich wie man Geld in 1 Sekunde aus dem Fenster werfen kann ???
Wenn die Led’s sich dunkel dimmen lassen und dann nicht ausgehen , dann liegt das an dem oben beschriebenen Problem ! Das Messgerät ist auch hochohmig , deshalb die Spannung. Dein Elektriker soll es mit einem Lastenprüfer testen , aber das müsste er wissen .
PS: Für 455 € bekommst du auch eine neue Hausdame .., Schönen Gruß… (Grins)
es liegt nicht am Bypass . Es liegt an den LED 's ! Wenn Du Deine neue Lampe (oder beides !) bekommst ,kann es durchaus sein , das es einfach so funktioniert, weil da vielleicht ein anderer Typ von LED 's verbaut ist . Der Dimmer ist in Ordnung wie Du ja selber festgestellt hast.
Also ich hatte das Problem an einem Dimmer1 ! Die Anzahl der parallel geschalteten LED 's (also die Spots) ist nicht entscheidend , zumindest nicht für das vollständige Ausschalten.
Die interne Beschaltung der LED 's ist das " Problem ".
Habe nun einen Fibaro Bypass angeschlossen jetzt ist das Problem mit dem „an“ obwohl „aus“ gelöst aber dafür flackert das Licht sobald ich ein wenig dimme…
