ich habe gerade in meinem Wohnzimmer einen Dimmer 2 für die Esstischbeleuchtung verbaut. Zusätzlich habe ich noch einen LED-Streifen mit RGBW-Modul auf der Schrankwand. Cool wäre nun, dass sich beim dimmen des Esstischlichts auch der LED-Streifen dimmt. Dazu müsst sich „nur“ der Helligkeits-Slider des RGWB synchron zum Slider des Dimmers bewegen. Ist sowas möglich? Und wenn ja wie?
du machst dir eine Szene, welche durch die Änderung der Helligkeit getriggert wird. Dann liest du die Helligkeit aus und setzt diese bei dem Modul, welches sich angleichen soll. Fertig
klar kann man das automatisch machen. Dafür muss Deine Szene bei Änderung der Helligkeit getriggert, also gestartet werden. Dies erreichst Du indem Du im Kopf der Szene um den Trigger 102 value ergänzt.
Im Ganzen also so:
102 value
Wird jetzt am Device 102 die Helligkeit geändert, wird die Szene automatisch gestartet.
