Dimmen über Szenen
ich will über einen Nodon Wandschalter einen Fibaro Dimmer steuern. Die direkte Assoziation macht irgendwie Schwierigkeiten, daher melde ich den Wandschalter am HC2 an (geht prima) und will von dort den Dimmer über Szenen ansteuern. Das geht auch mit An/Aus Befehlen, aber wie kann ich gedrückte und gehaltene Tasten dazu nutzen, sanft hoch- und runter zu dimmen? Dafür sehe ich keine Befehle in den Blockdiagrammen…
LG Marc
ich habe eben von NodOn erfahren, dass sie die neue Fibaro Firmware (welche Central Scene unterstützt) noch testen. Es wird noch ein bißchen dauern, dann bekomme ich aber Feedback, wie das Problem gelöst werden kann.
Oliver
ich stelle mal die Antwort von NodOn ein:
First of all, you should install the latest beta firmware V4.071 that appear to be really more stable.
After that, you should change the parameter of your remote :
Parameter 1 to value 2 if you want to dimm with buttons 1 and 3
Parameter 2 to value 2 if you want to dimm with buttons 2 and 4
Once done, you should add a setting association :
And add your dimmer into group 6 if you want to control it with buttons 1 and 3
or into group 7 if you want to control it with buttons 2 and 4
Then you will have a dimming function on your selected buttons and can use the 2 others to control scenes.
You can add 8 devices into each group.
Verständlich?
Ich habe noch einige Screenshots bekommen. Bei Unklarheiten bitte eine PN!
Oliver
