bei Fibaro und Develo kommt es oft zu Problemen. Sei es die Batterielaufzeit oder sie funktionieren nicht. Schau dir doch mal den Fibaro KeyFob an. Der funktioniert bisher ohne Probleme. Kommt auch bald ein Artikel dazu.
Die Devolo FB kannst du mittlerweile mit einem Fehler includieren (, aber nur ohne den Sicherheitsmodus. Du kannst Szenen ohne Probleme damit schalten… Bilder im Anhang
