Hallo Gerhard,
dass das HC nur einen Sollwert an die Thermostate schickt ist klar, da habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Aber letztendlich passiert doch auch genau das bei einem Heizplan. Das HC schickt zu einer im HC vordefinierten Zeit die Sollwerte an die Thermostate, welche dann wiederum öffnen oder schließen. Deshalb bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob die Thermostate eine Art eigenständige Lernfunktion, ich ergänze, in Verbindung mit dem HC haben. Wenn dem so wäre, sollten Deine Thermostate im Bad doch irgendwann gecheckt haben, „wo der Hase lang läuft“.
Dass die Thermostate, je nachdem wie groß das Delta zwischen Soll- und Ist-Temperatur ist, unterschiedlich weit öffnen oder schließen, ist wahrscheinlich.
Kann man eigentlich eine Art Heizplan direkt im Thermostat hinterlegen? Wenn ja, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dabei die „intelligente Lernfunktion“ greift.
Ich habe auch noch mal in die Unterlagen geschaut:
„Die Temperatur wird normalerweise über den Danfoss Link™ CC gesteuert,
kann aber jederzeit mithilfe der Tasten am Thermostat geändert werden. Wenn
dies geschehen ist, sendet der Thermostat eine Meldung an Danfoss Link™ CC,
der dann weitere Thermostate in diesem Raum synchronisiert (falls vorhanden).“
Hier eine Möglichkeit, wie Du das Problem im Bad eventuell kompensieren könntest:
„5. Zusätzliche Einstellungen
5.1 Anpassung an Heizkörper-/Raumbedingungen
Halten Sie die Taste ⟨⦁⟩ für mindestens 3 Sekunden gedrückt bis M angezeigt wird.
Drücken Sie ∧∨, bis Pb angezeigt wird, und drücken Sie anschließend ⟨⦁⟩.
Die Standardeinstellung ist P2.
Verwenden Sie P1, wenn der Heizkörper für den Raum überdimensioniert zu sein scheint.
Verwenden Sie P3, wenn er unterdimensioniert ist.*
Wählen Sie P1, P2 oder P3 mithilfe und beenden Sie mit ⟨⦁⟩.
- Die Regelungshäufigkeit von P1, P2 und P3 variiert, um die Über-
bzw. Unterdimensionierung des Heizkörpers zu kompensieren.“
Letztendlich muss ich aber erwähnen, dass ich weder Elektriker, Heizungsmonteur oder ITler bin. Meine hier getätigten Aussagen beruhen also größtenteils nur auf meinen persönlichen Vermutungen und Erfahrungen. Also „ohne Gewähr“!
Ich habe heute Mittag einen eigenen Beitrag geschrieben, da auch ich hin und wieder Probleme mit den LC-13 habe. Ich würde mich freuen, wenn Du/Ihr mal einen Blick drauf werft und vielleicht den ein oder anderen Tipp habt. Vielen Dank im Voraus!
https://www.siio.de/board/thema/danfoss-lc-13-thermostate-reagieren-nicht/
Gruß und einen schönen Abend
Dirk
