Danalock Zustand auslesen
Hallo Zusammen!
Habe eine Variable angelegt für den Türzustand und möchte nun über eine Blockszene den Zustand des Danalock in die Variable Tuerzustand schreiben.
1 = offen
0 = geschlossen
Würde es gerne mit einem Keypad kombinieren und damit je nach Zustand das Schloss öffnen oder schliessen.
Irgendwie bekomme ich aber keine Rückmeldung und weiss eigentlich nicht, was ich falsch mache.
Habe meinen Versuch im Anhang.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke im Voraus,
Tom
Welches danalock hast du? Mit dem alten funktioniert das nicht, sondern nur mit v125.
Ich habe ein V125 lt. Rechnung. Sollte eigentlich das neueste sein.
Im Homecenter in den Einstellungen vom Danalock zeigt es die Versionsnummer 2.4
Was hast du denn als Trigger für die Szene gesetzt?
Steh da wohl gerade ein wenig auf der Leitung!!
Dachte Danalock „geöffnet“ wäre der Trigger um in die Variable „Tuerzustand“ „1“ zu schreiben?
Nein, das ist die Bedingung, den Trigger setzt du oben über die Haken.
Du meinst den Hacken bei Trigger Geräte?
Den hab ich drin.
Die Variable sollte den Wert ändern, wenn du über Z-Wave das Schloss öffnest. Funktioniert das so nicht?
Nein!
Zustand ändert sich nicht. Bleibt immer „0“
Egal, wie oft ich auf und zu fahre. Eigenartig!
Die Anzeige vom Danalock im HC2 Fenster ändert sich ja auch von grün auf rot und umgekehrt!
