gibt es hier im Forum User, die den Thermostaten Comet-Z “unterbrechungsfrei” an der HC2 betreiben?
Ich habe hier 2 Comet-Z (FW 0.5), welche leider nach 1 bis 2 Tagen nicht mehr mit der HC2 (FW 4.080) kommunizieren (sind dann in der Weboberfläche des HC2 ausgegraut).
Ist das nur eine Einstellungssache?
Mit Domoticz lief ein Heizplan fast 3 Monate unterbrechungsfrei - auch wenn die rückgelieferten Werte oft falsch waren bzw. nur 1 mal am Tag refresht wurden (Aufweckzeit alle 900 Sekunden). Aber das Senden neuer Solltemperaturen klappte immer und wurde spätestens nach 15 Minuten ausgeführt.
Nun nutze ich neuerdings die HC2.
Habe jetzt mal in der HC2 das Häkchen “tote Module abfragen” in den Z-Wave-Einstellungen gesetzt - evtl. hilft das ja schon?
Wenn’s mit den Comet-Z nicht ausfallfrei funktionieren sollte, klappt das dann mit den Danfoss-Thermostaten (oder noch besser deren Devolo-Derivaten)?
In 3 Zimmern könnte ich diese problemfrei ausrüsten - in 3 anderen Zimmern wären sie manuell, wegen der Einbaulage, nicht mehr bedienbar.
Aber wenn’s dann dauerhaft zuverlässig funktioniert, wäre es mir mittlerweile egal.
Gibt’s auch Erfahrungen zur Batterielaufzeit?
Die Comet-Z haben jetzt nach 3 Monaten schon einen Satz AAs verschlissen.
Schon mal vielen Dank für Antworten im Voraus.
