Blog Licht an solange Bewegung
Hallo Felix
Deine Szene Läuft immer, wenn dein Motion Sensor mit der Variable 68 eine Bewegung erkennt. Dies hast du unter “properties” so drin.
Wenn ich dies richtig sehe, kommst du bei jeder Detektion des Bewegungsmelder in den"Repeat" Loop rein und bleibst dort für deine Zeit t (in deinem Fall 1800sek) hängen. Da kann die Day/Night Funktion machen was sie will, die Lampe bleibt an bis die 30 Minuten (deine “until” Bedingung) und die letzte Detektion wie auch die Bedingung “Evening” vorbei sind.
Du könntest z.B. deinen ganzen Code zwischen Zeile 7 und 65 in eine if (fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Evening") then Bedingung einfügen.
Was sich mir nicht erschliesst, was deine Leuchten machen sollen bei Wechsel von Abend auf Nacht oder allgemein ausserhalb von Abend.
Habe ich hier was nicht verstanden?
(licht, “value”)) > lichtwert
muss der Lichtwert nicht kleiner sein, als der licht “value”?
wenn es doch dunkel ist, ist der licht value = z.B. 5 (lux) und ich muss den Lichtwert definieren unter welchem lichtwert (z.B. 20 lux) er sein soll, oder?
Und wenn der Wert kleiner ist als Licht wert geht er auf true, oder nicht? Habe ich einen Denkfehler???
local lichtwert = 20
(licht, “value”)) < lichtwert
Hallo, jetzt versuche ich mich schon einige Zeit daran.
Bekomme aber wenn ich es im Editor laufen lasse, beim Debuggen den Fehler in Zeile 22.
Das ist aber sicherlich da der Editor die Fibarofunktion nicht kennt, das das HC weiß wann Sunset und Sunrise ist.
338 value
-- VARIABLEN Konfiguration (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein) löst die szene aus
local scene = 71 -- ID dieser Szene
local motion = 338 -- ID des Bewegungssensors
local licht = 340 -- ID Lichtsensor
local switch = 335 -- ID der Lampe
local corrSunset = 60 -- 60 = 1h before sunset lights will turn on ( -60 = 1h after sunset)
local corrSunrise = 60 -- 60 = until 1h after sunrise lights will turn on ( -60 = 1h before sunrise)
local starttimer = 30 -- time in s, the lights stay on (+ time set in motion sensor - par. 6)
local sunset = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
--fibaro:debug('Sonne geht unter: ' ..SunSet);
local sunrise = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
--fibaro:debug('Sonne geht auf: ' ..Sunrise);
fibaro:debug("start1")
-- Lösche doppelte Szene(n)
	fibaro:debug("stop scene");
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS (if not day)
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and os.date("%H:%M", os.time()+corrSunset*60) >= sunset or os.date("%H:%M", os.time()-corrSunrise*60) <= sunrise then -- hier fehlt noch "und schalter aus"
	-- timer start und configure
	timer = os.time();
		fibaro:sleep(1000);
fibaro:sleep(1000);
    timer=1;
    fibaro:sleep(10000);
    break
    timer=timer-1;
			timer = os.time();
fibaro:debug("ende1");
fibaro:killScenes(scene);
Gestern Abend hatte ich noch das Problem das das Licht nicht ausgegangen ist. Das lag sicher dran, weil nach Zeile 36 das Turn off noch fehlte.
Daraufhin habe ich Zeile 46 bis 52 eingefügt, da ich event. auch noch einen Schalter integrieren wollte um bei Bedarf die Gartenbeleuchtung auch mal vorzeitig ausschalten zu können.
Im HC zeigt er mir auch nichts weiter an, lediglich den Debug:
[DEBUG] start1
[DEBUG] ende1
Könnte das so klappen?
So klappt es an sich. Mir fehlt nun nur noch die Schleife wie lange das Licht an bleibt. Derzeit geht es nach ca. 30 sec wieder aus und sofort mit der nächsten Bewegung wieder an. Und… Nach Mitternacht bleibt es aus. Wie es morgens ist, habe ich noch nicht sehen können, aber ich denke es geht erst wieder ab nächsten Sonnenuntergang…
Ich suche auch schon länger nach einer Lösung, werde wohl den Steinel True Presence testen und diesen in mein System zu integrieren - ein richtiger Presenzmelder scheint die Lösung, aber im Z-Wave Markt scheint es sowas nicht zu geben, nun versuche ich es halt über Walli Taster und den Steinel True Presence zu lösen
so das ist meine Scene die ich mir hier zusammen geklaut habe.
Vielen Dank an alle für euere Hilfe und die Zeit.
cu
karlk
253 value
250 value
local scene = 16 – ID dieser Szene
local motion = 253 – ID des Bewegungssensors
local switch = 250 – ID des Relay Switches
fibaro:debug(string.format(’<%s style=„color:%s;“>%s’, „span“, color, message, „span“))
– Lösche doppelte Szene(n)
debug(‚salmon‘,„lösche doppelte Scene!“)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
fibaro:call(switch, „turnOn“);
debug(‚steelblue‘,„Schalte Licht ein“);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) > 0 then
local starttimer = 180;
local timer = (starttimer);
debug(‚gold‘,„Starte Timer“);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, „turnOff“);
debug(‚red‘,„Licht manuell ausgeschaltet“);
break
timer=timer-1;
– Timer zurücksetzen, wenn neue Bewegung erkannt wird innherhalb der Verzögerungszeit bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(„Resete Time, Bewegung erkannt“);
until (timer<1)
debug(‚red‘,„Timer abgelaufen/Schalte Licht aus“);
Ich war ein wenig betriebsblind. Die 30 sec waren ja auch so beim Starttimer hinterlegt. So läuft es nun aber mit dem Sonnenauf- und Untergang.
338 value
local corrSunset = 5 -- 60 = 1h before sunset lights will turn on ( -60 = 1h after sunset)
local corrSunrise = 5 -- 60 = until 1h after sunrise lights will turn on ( -60 = 1h before sunrise)
local starttimer = 120 -- time in s, the lights stay on (+ time set in motion sensor - par. 6)
	timer = os.time();
		fibaro:sleep(1000);
fibaro:sleep(1000);
    timer=1;
    break
    timer=timer-1;
			timer = os.time();
