Hallo, ich habe meine Klingel vom Haus mit meiner HC2 verbunden. Draußen an der Tür einen Berker Serien Taster mit einer großen Wippe (wie beim normalen Schalter), über den ersten Schließer habe ich die Leitung zur Klingel geführt , und am zweiten Schließer habe ich einen der älteren Fibaro Door/Window Sensoren angeschlossen. Funktioniert eigentlich soweit gut. Ich schalte damit einige Lampen und ein RGBW Modul.Nur mein Script bringt immer wieder die Meldung “To many instances”. Ich vermute es kommt daher das auch der ein oder andere auch gerne zweimal drückt. Hier ist nun mein Script, und die Frage ist, kann man das Script so ändern das der zweite oder sogar dritte “Drücker” nicht an den Sensor weiter gegeben wird,
und vielleicht dadurch die Meldung “To many instances” nicht mehr kommt?
Danke für eure Hilfe.
93 value
%% weather
if (
( tonumber(fibaro:getValue(93, “value”)) > 0 )
or
startSource[“type”] == “other”
fibaro:call(127, “turnOn”);
fibaro:call(124, “turnOn”);
fibaro:call(158, “turnOn”);
fibaro:call(43, “turnOn”);
fibaro:call(64, “turnOn”);
fibaro:call(184, “startProgram”, “5”);
setTimeout(function()
fibaro:call(127, “turnOff”);
fibaro:call(124, “turnOff”);
fibaro:call(158, “turnOff”);
fibaro:call(43, “turnOff”);
end, 5000)
fibaro:call(184, “turnOff”);
end, 10000)
fibaro:call(64, “turnOff”);
end, 30000)
