ich habe seit langem eine eigentlich recht einfache Szene in einem Raum laufen. Diese lief auch lange völlig problemlos und zuverlässig.
Jedoch läuft sie ohne für mich erkennbaren Grund plötzlich nicht mehr. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Szene aus diesem Forum, finde leider den Beitrag nicht mehr.
Die Szene sieht so aus:
81 value
83 value
local scene = 100 -- ID dieser Szene
local motion = 81 -- ID des Bewegungssensors
local switch1 = 44 -- ID des Relay Switches
local light = 83 -- ID des Lichtsensors
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch1, "value")) < 1 ) and (tonumber(fibaro:getValue(light, "value")) <= 90 ) then
fibaro:call(switch1, "turnOn");
if (tonumber(fibaro:getValue(switch1, "value"))) > 0 then
local starttimer = 180;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch1, "value"))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch1, "turnOff");
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
-- fibaro:debug("Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)");
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst, liefert das Debug Fenster folgende meldung:
[DEBUG] 17:12:36: [1;31m2018-10-03 17:12:36.386422 [ error] API: Not found
[DEBUG] 17:12:36: [1;31m2018-10-03 17:12:36.387841 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/8.lua:17: attempt to compare nil with number
Leider sagt mir das nichts.
Kann mir jemand sagen, wo ich anfangen soll mit Fehlersuche?
