Betrieb von Danfoss LC13 ohne Heizplan
es geht wieder einmal um die LC13 von Danfoss, diese habe ich jetzt schon einige Jahre in Betrieb jedoch wollen diese mich dieses Jahr etwas „veräppeln“.
Ich betreibe insgesamt 7 dieser Stellantriebe jedoch ohne einen festen Heizplan und Zonen, Hintergrund ist das ich in einem Wechselschichtsystem arbeite bei dem mir fixe Zeiten nichts nützen.
Ich habe mir ein VD angelegt das die Temperaturen der LC 13 setzt abhängig davon ob ich zuhause bin oder nicht.
Folgende Strings nutze ich dafür:
fibaro:call(120, "setTargetLevel", "20");
  fibaro:call(120, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 0*0);
Bislang hat dies auch fast immer funktioniert aber inzwischen ist hier der Wurm drin.
Die Temperaturen verstellen sich, hier vermute ich die Zeitangaben denn trotz der 0*0 (oder auch ganz ohne diesen String) erscheint in der Übersicht immer wieder eine Zeit im HC, mal 2h, mal 2h:15m.
Hat jemand eine Idee wie ich die Antriebe fix auf einer Temperatur behalten kann?
Besten Dank!
Hallo Zero-G,
in meinen Szenen benutze ich folgenden Aufruf:
			fibaro:call(xxxxx, "setTargetLevel", temp)
			fibaro:call(xxxxx, "setTime", "0");
das funktioniert meistens. Leider nicht immer, da ich aber die Heizungen per Szene spätestens alle 15 Minuten abfrage und ggf. korrigiere (Temperaturanpassungen/Fenster Auf/Zu) fällt das bei mir nicht so ins Gewicht.
Hubertus
Hallo Hubertus,
vielen Dank für deine Antwort, ich werde meinen Code entsprechend anpassen auch wenn dieser von der Funktion vermutlich keinen großen Unterschied bewirkt.
Aktuell habe ich die Theorie das die LC13 kurzzeitig die Verbindung zum HC2 verlieren und sich anschließend die Sollwerte „neu ziehen“ jedoch dann die falschen.
Den Antrieben alle 15 Minuten die Sollwerte neu „aufzuzwängen“ wäre natürlich auch ein workaround.
Lieben Dank
