Batterie Status abfragen
es gab hier mal ein Script mit dem man den Batterizustand der Sensoren abfragen könnte.
Ich finde es leider nicht wieder.
Könnte es bitte nochmal jemand posten.
gringo
https://www.siio.de/connected-home/kleine-lua-scripte-teil-1-batterie-check/
Das Script funzt leider nicht mehr.
Warum das?
Moin,
das siio Skript funktioniert grundsätzlich noch, ist aber auf ein paar wenige Fibaro Geräte beschränkt.
Hier die Szene die ich im Einsatz habe. Es werden alle Geräte aufgelistet die eine Batterie haben. Mehrfachsensoren (beisplw. Motion Sensor) werden je eigener ID einmal aufgeführt. Versuche es mal damit.
local minBatteryLevel = 25
devices = fibaro:getDevicesId({interfaces ={"battery"}, visible = true, enabled = true})
for i = 1, #devices do
	local name = fibaro:getName(devices[i])
	local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(devices[i])
	local battery = fibaro:get(devices[i], 'batteryLevel')
	if tonumber(battery) <= minBatteryLevel then
		Debug( 'red', "ACHTUNG! " ..name.." ("..room..")/Batterie: "..battery.." %")
		Debug( 'green', name.." ("..room..")/Batterie: "..battery.." %")
Danke.
Ich werde es ausprobieren.
gringo
SUPER! Szene funktioniert!!!
Mal ein riesiges Lob an das Forum bzw. die Mitglieder, die immer tolle Scripts liefern. Als „Fibaro“-Nutzer habe ich schon viel Nutzen daraus ziehen können!!! Herzlichen Dank und
einen schönen Abend noch!
Matthias
