ich habe mal von dieser Seite ein Batterie Status Skript bei mir in der HC2 installiert. Bin mir nicht sicher ob mein Problem daher rührt: Wenn eine Batterie zur Neige geht, dann bekomme ich alle 30Minuten eine Mitteilung in meinen E-Mail Postkasten. Das sorgt dann dafür, dass ich über Nacht mal eben über 40 E-Mails im Kasten habe. Wo kann ich das Umstellen, dass die Mails nicht mehr versendet werden? Ich habe das Skript komplett gelöscht und keine Mitteilung bei „Meldungen“ in den Steuerungen mehr aktiv!?
gefunden! Man wie nervig.
Wer programmiert sowas? Alle 30Minuten eine Meldung…
Und warum gibt es dafür keine globale Einstellung die sich die Module dann ziehen?
Schon ne Weile her aber noch aktuell. Falls man eine Menge Batterie betriebener Geräte hat und man nicht in jedem einzeln die Option zum Benachrichtigen deaktivieren will kann man folgendes Script benutzen:
local devices = api.get('/devices')
for _, dev in ipairs(devices) do
if dev.properties.batteryLowNotification ~= nil and dev.parentId == 1 then
fibaro:debug("Id: " .. dev.id .. " | batteryLowNotification: " .. tostring(dev.properties.batteryLowNotification))
if dev.properties.batteryLowNotification == true then
fibaro:debug("-> Id: " .. dev.id .. " | " .. dev.name .. " | Ändere Eigenschaft: " .. " false")
dev.properties.batteryLowNotification = false
api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev)
fibaro:sleep(100)
fibaro:debug("ready")
