nach dem ich gestern ein altes Backups zurück spielen wollte musste ich feststellen das alle weg sind.
es steht folgender text
oftwareversion: 4.110
Sicherung erstellen
Drücken Sie Erstellen um eine neue Sicherung anzulegen.
Erstellen
Not enough space on Recovery Drive. Remove unnecessary backups.
es hat nicht genug platz. so habe ich erst mal ein plugins deinstalliert, es steht aber immer noch da. Kann mir jemmand weiterhelfen
Plugins werden nicht auf dem Recovery-Drive gespeichert. Das Recovery-Drive ist ein USB-Stick, welcher hinten im HC2 eingesteckt ist. Kannst du Backup & Recovery → Recovery die Checksum über Verify checksum prüfen?
was ist denn das Ergebnis dieser Prüfung? Eigentlich führt in dem Fall kein Weg an dem offiziellen Support vorbei. Wenn der USB-Stick defekt ist, dann wirst du dein HC2 einschicken müssen.
Das Ergebnisse sagt das alles gut ist. Kann man den stick nicht selber neu löschen oder grad einen grossen en einbauen. Nur wegen dem einsenden waren dof. Ich habe auch keine Garantie mehr . Muss dich einen workaround geben den stick zu formatieren
Sonst haue ich das Ding lieber in die Tonne. Es es sowieso nicht sehr gut im vergleich zu meinem operhaben System und zuckt immer wieder mal und kann nur wenig. Kann zumbeispiel nicht mal den Verlauf des Lux Sensor der von fibaro ist anzuzeigen. Es zeigt nur den live wert aber nicht den Verlauf.welcher interessant ist
Das zwar unlogisch. Man musste ja urs wissen wie der stick bekannt wird und welches Format. Leid scheint fibaro da noch viel nachholbedarf haben bis das mal was brauchbares wird. Wie es auch uchts möglich ist selber Gruppen anzulegen .
