AXIS M3027-PVE keine Integration möglich
versuche schon seit Stunden die neuangeschaffte AXIS M3027-PVE in der HC2 zu integrieren, leider ohne Erfolg.
Kann hier jemand helfen, welche Einstellungen dort reinkommen?
Diese hier funktionieren nicht:
JPG URL- http://192.168.xxx.xx:xx/jpg/1/image.jpg
MJPG Stream URL - http://192.168.xxx.xx:xx/axis-cgi/mjpg/video.cgi
Geben ich beides aber im Browser ein, kommt sofort der Stream oder das Bild.
Bin für jeden Ratschlag sehr dankbar.
Vielen Dank
Grüße Volker
Hi, bei meiner Axis M3025 ist folgendes eingetragen.
Unter IP die IP der Kanmera (ist ja wohl klar :-))
Unter JPG URL: jpg/image.jpg
Unter MJPG Stream URL: axis-cgi/mjpg/video.cgi
Nicht den kopletten Pfad eintragen, sondern nur das oben angegebene. Fibaro bastelt sich aus den Angaben den kompletten Pfad selber zusammen.
Andreas
Danke für deine Rückmeldung, geht leider mit diesen auch nicht. Werde Bild noch Stream. Meine 2 Instar funktionieren super in der HC2.
Finde im Allgemeinem die Softwarekonfiguration hinsichtlich der einzusetzenden Browser sehr eingeschränkt. Nur IE funktioniert im vollem Umfang, mit Mac und IOS (Axis App geht leider nicht) hat man fast verloren.
Hast du hierbei bessere Erfahrung
Besten Dank
Die beste Datenbank für Cam’s mit den Url’s habe ich hier gefunden > https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Da sind so gut wie alle aufgeführt die es gibt.
Unter Axis und deiner Cam https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Axis ist auch kein mjpeg mehr aufgeführt, bei miener M3025 gibt es den noch.
Andreas
