Automarisches Licht und Fibaro KeyFob Probleme
ich habe mir eine neue Fernbedienung gekauft die Fibaro KeyFob.
Meine alte Fernbedienung war die Popp KeyFob. Leider hatte sie das Problem das die Batterie nach 4 Wochen leer waren.
Jetzt habe ich mein Skript angepasst mit den Infos von BoomX Fibaro KeyFob Lua Code. Leider bekomme ich es nicht zum laufen! Es heißt immer “a Nil Valve” in Zeile 25
Hat jemand eine Idee was man ändern muss?
10 power
149 CentrentralScene
--------- Verwendung ---------
local scene          = 44 -- ID dieser Szene
local WalplugTV      = 10 -- ID des Strommessers
local Walplug        = 65 -- ID des geräten ausgeschltet werden
local Licht          = 6  -- ID des Hauptlichtest
local Led1           = 34 -- ID des RGBW Licht
local Led2           = 41 -- ID des RGBW Licht
local Fern           = 149 -- ID der Fernbedienung
local schlafzustand = fibaro:getGlobalValue("Schlafzustand")
local swipe_source = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]
--------- Schleifenschutz ---------
fibaro:debug('Beende die doppelte scene!');
-------------------- Debug Einstellung ------------------------
--------- Schalte bei zustand Wach und TV ein   -------------
if  (tonumber(fibaro:getValue(WalplugTV, "power")) > 25
and  tonumber(fibaro:getValue(Led1, "power")) == 0
and  tonumber(fibaro:getValue(Led2, "power")) == 0)
    fibaro:call(Licht, "turnOn");
    fibaro:setGlobal("Schlafzustand", "Wach")
    fibaro:sleep(1000);
    fibaro:debug("------------------------------------------------------------------------------------------");
    Debug("yellow",("Schalte Licht ein..."));
    Debug('green',("Der Schlafzustand ist: "..schlafzustand..""));
    Debug("blue",(os.date("(%d.%m.%Y) Der Fernseher ist um %H:%M Uhr eingeschaltet!.")));
    fibaro:killScenes(scene);
-------------- Manuel schaltet ---------------
-- TV Abgeschaltet. Dann Licht und andre Geräte ausschalten
elseif (tonumber(fibaro:getValue(WalplugTV, "power")) < 25)
    Debug("gray",(os.date("(%d.%m.%Y) Fernseher um %H:%M Uhr manuel ausgeschaltet...!")));
    Debug("red",(os.date("Sensoren für 1 Minuten deaktiviert....!")));
    fibaro:setGlobal("Schlafzustand", "Schlaf")
    fibaro:sleep(60000);
    fibaro:call(Licht,"turnOff");
    fibaro:call(Led1, "turnOff");
    fibaro:call(Led2, "turnOff");
    fibaro:call(Walplug, "turnOff");
    Debug("green",(os.date("%H:%M Uhr / Timer (Fernsehr manuel aus) abgelaufen, Sensoren wieder aktiviert....!")));
    fibaro:setGlobal("Schlafzustand", "Schlafen")
    Debug('rot',("Der Schlafzustand ist: "..schlafzustand..""));
-------  LED manual einschalten, Licht aus  ----------------
elseif (swipe_source["keyId"] == 1 and swipe_source["keyAttribute"] == 'Pressed')
or (swipe_source["keyId"] == 1 and swipe_source["keyAttribute"] == 'Pressed2')
or (swipe_source["keyId"] == 1 and swipe_source["keyAttribute"] == 'Pressed3')
    Debug("yellow",(os.date("(%d.%m.%Y) LED am Bild um %H:%M Uhr manuel eingeschaltet...!")));
    fibaro:call(Licht, "turnOff");
elseif (swipe_source["keyId"] == 2 and swipe_source["keyAttribute"] == 'Pressed')
or (swipe_source["keyId"] == 2 and swipe_source["keyAttribute"] == 'Pressed2')
or (swipe_source["keyId"] == 2 and swipe_source["keyAttribute"] == 'Pressed3')
    Debug("yellow",(os.date("(%d.%m.%Y) LED am Fenster um %H:%M Uhr manuel eingeschaltet...!")));
-- Led Licht ausgeschaltet. Dann Hauptlicht wieder an
elseif (swipe_source["keyId"] == 1 and swipe_source["keyAttribute"] == 'HeldDown'
    Debug("gray",(os.date("(%d.%m.%Y) LED am Bild um %H:%M Uhr manuel ausgeschaltet...!")));
elseif (swipe_source["keyId"] == 2 and swipe_source["keyAttribute"] == 'HeldDown'
and     tonumber(fibaro:getValue(Led1, "power")) == 0)
    Debug("gray",(os.date("(%d.%m.%Y) LED am Fenster um %H:%M Uhr manuel ausgeschaltet...!")));
bin mir nicht sicher, aber muss oben in Zeile 5 nicht CentralSceneEvent stehen.
Gruß Olaf
Hallo Karo,
da hast du recht!
Die Fehlermeldung ist aber der gleiche.
hast du schon einen Neustart gemacht?
Wozu brauchst Du Zeile 21?
Zeile 21 brauche ich nicht!
Das ist noch Rest der alten Programmierung.
Mit der Fernbedienung von Popp!
