Hallo, ich habe folgendes Problem bzw. Frage.
Ich habe vor der Haustüre einen Bewegungsmelder der das Licht für die Einfahrt steuert mit einem LUA Skirpt realisiert.
Wenn Bewegung = Licht AN, solange Bewegung ist läuft ein Counter und das Licht geht erst nach einer eingestellten Zeit wieder aus.
Mein Problem ist, das es den ganzen Tag diese Funktion hat. Wie kann ich die Szene nur zur Abendzeit aktivieren wenn es dunkel wird.
Der BWM schalten auch tagsüber das Licht an.
Hier mal der Skript den ich verwende. Vielen Dank im Voraus !
238 value
250 value
local scene = 74 – ID dieser Szene
local motion = 238 – ID des Bewegungssensors
local switch = 250 – ID des Relay Switches
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
fibaro:call(switch, “turnOn”);
fibaro:call(250, “setBrightness”, “5”);
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) > 0 then
local starttimer = 30;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, “turnOff”);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(“Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
fibaro:killScenes(scene);
