Aussenbeleuchtung tagsüber aus
Hallo, ich habe folgendes Problem bzw. Frage.
Ich habe vor der Haustüre einen Bewegungsmelder der das Licht für die Einfahrt steuert mit einem LUA Skirpt realisiert.
Wenn Bewegung = Licht AN, solange Bewegung ist läuft ein Counter und das Licht geht erst nach einer eingestellten Zeit wieder aus.
Mein Problem ist, das es den ganzen Tag diese Funktion hat. Wie kann ich die Szene nur zur Abendzeit aktivieren wenn es dunkel wird.
Der BWM schalten auch tagsüber das Licht an.
Hier mal der Skript den ich verwende. Vielen Dank im Voraus !
238 value
250 value
— VARIABLEN (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein)
local scene = 74 — ID dieser Szene
local motion = 238 — ID des Bewegungssensors
local switch = 250 — ID des Relay Switches
— Lösche doppelte Szene(n)
— SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
fibaro:call(switch, „turnOn“);
fibaro:call(250, „setBrightness“, „5“);
fibaro:debug(„Schalte Licht ein“);
— Verzögerung in Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung, bevor das Licht ausgeschaltet wird
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) > 0 then
local starttimer = 30;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(„Starte Timer“);
repeat
fibaro:sleep(1000);
— Schalte Licht aus, wenn Schalter manuell betätigt wird und warte 10 Sekunden, um ein
— versehentliches (erneutes) Aktivieren der Szene zu verhindern
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, „turnOff“);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
— Timer zurücksetzen, wenn neue Bewegung erkannt wird innherhalb der Verzögerungszeit
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(„Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)“);
until (timer<1)
— Schalte Licht aus, wenn Timer vollständig abgelaufen ist
fibaro:debug(„Timer abgelaufen/Schalte Licht aus“);
fibaro:killScenes(scene);
moin, das kannst Du doch über den Sonnenauf- und Sonnenuntergang realisieren. Also, dass das Script nur anläuft wenn Sonnenuntergang auf 1 gesetzt ist.
Guten Abend
würde die Idee mit Sonnenaufgang -Untergang gern umsetzen !
Wo und wie müsste ich die Variable in den Script einbringen ?
Habe leider null Ahnung von Lua
kopiere mir immer die fertigen Scripts oder versuche es mit Blockscenen ,
die bringen mich aber oft an Ihre Grenzen.
würde mich über eine Lösung ( Anleitung -Script ) freuen !
daraus lernt „man“ dazu
Habe diese Regelung auch an mehreren Stellen im Einsatz. Ich nutze einen Helligkeitswert eines Bewegungsmelders draußen. Sobald eine Schwelle unterschritten wird UND Bewegung UND Licht nicht bereits schon an → Licht für 2 Minuten an. Ist die einfachste Lösung und funktioniert tadellos.
