Assoziation mit Relay 223 geht nicht
Hallo bereite gerade eine Umstellung auf einige neue Module vor.
Habe das Modul 2 Schalter .
Assoziation machte früher mit den alten Modulen kein Problem.
Bei den neuen Modulen ist im Assoziation Menü " EndPiont0" und „EndPoint1“ .
Das macht mir sorgen, es geht nicht.
Wenn ich den haken bei endpoint1 in Group1 setzte tut sich nichts Licht Küche.
Wenn ich schon mal soweit bin,
vielleicht weis der eine oder der andere, für was der Haken ganz oben ist in der devices list, habe bei allen Modulen immer nur den Haken S geschaltet.
Was ist wen man den Haken bei M aktivieren würde.
Ich drücke auch immer auf Save,so das die Assoziationen übernommen werden.
Diese werden nicht übernommen, bei 2 neuen Modulen der gleiche Fehler,liegt also nicht an den Modulen.
Denke das ist mein Fehler.
An mir liegt es nicht.
Programmiert man eine Assoziation auf S1 dann geht die auf S2 nicht mehr.
Neu Inkludiert und wieder das selbe.
Denke mal das Fibaro was verbockt hat mit den Assoziationen, bei den neuen Schaltern.
Habe die alten Relay, des öfteren schon Programmiert , keine Probleme.
Nur bei den neuen Schaltern ( Relay Doppel Schalter geht das nicht ).
Liegt nicht an der Programmierung, sondern an der Software im Relay ist jemanden was bekannt.
Habe hier vor mir 67 Stück von diesen liegen, sollten am Wochenende verbaut werden aber die gehen nicht.
Hallo ich war gerade in einen anderen Reihenhaus.
Ich musste mir großen Augen feststellen das,
die älteren Module, auch die Assoziationen raus geschmissen haben, nach den Relay Update egal ob 1 oder 2 Schalter Relay .
Wer hat solche Probleme mit den Assoziationen, eine Antwort wäre hilfreich.
