Hallo Community,
ich würde gerne mein zu Hause ein weniger smarter gestalten. Folgende Ideen habe ich:
Fibaro HC2 Als Basis
Amazon Dot als Sprachsteuerung. Wird dieser bereits von Fibaro in deutsch unterstützt?
Dazu würde ich gerne über eine W-Lan Steckdose (welche ist hier zu empfehlen?) meinen Fernseher per Sprachsteuerung einschalten können. Sollte mit der oben genannten Kombination funktionieren, oder?
Licht über Philips HUE
Heizungssteuerung: Was würdet ihr hier empfehlen? Benötigt werden normale Heizungsthermostatregler
nein, nicht unbedingt. Dazu müsste die Steckdose eine API haben, welche dann mit dem HC2 angesprochen werden kann. Bei dem LG kommt es auf die Firmware an. Grundsätzlich sollte es funktionieren.
