Amazon Echo Steuerung mit HC2 - Problem beim schreiben des Image auf RaspberryPi
Endlich ist es soweit.
Habe den Amazon Echo und Raspbeery pi 3 b.
Vom Echo bin ich begeistert.
Jetzt kommen die Schwierigkeiten, die SD Karte muss Programmiert werden.
SD Karte steckt im Rechner.
Terminal ist offen.
Die Gerätenummer aufgeschrieben.
Jetzt macht er im Terminal Programm schon nicht weiter.
Eingabe natürlich mit meiner Gerätenummer:
sudo diskutil unmount /dev/disk3s1
Danach macht er eine Zeile auf mit Passwort und einen Schlüsselbild.
Weis jemand woran das liegt, das er nicht weiter macht, ich kann auch hinter den Schlüsselbild einerlei eingaben machen.
musst dein Admin-Kennwort da eingeben. Die Anzeige der Zeichen ist aus Sicherheitsgründen bei der Passworteingabe deaktiviert.
