habe mir eine HC2 zugelegt und wollte meine Rauchmelder als eine Alarmanlage nutzen.Also wenn der Fenster-Sensor (scharf und ausgelöst) gestellt ist dann sollte die Rauchmelder-Sirene auslösen. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Hatte schon versucht einen Skript zu erstellen aber bin noch totaler Anfänger!
Danke schon mal im voraus!
if (
(tonumber(fibaro:getValue(10, “Value”)) > 0 )
fibaro:sleep(60000);
fibaro:call(12, “turnOn”);
Hallo, danke für die schnelle Antwort!Ich habe die Rauchmelder von Fibaro FGSD-002 und meine Softwareversion vom HC2 4080.
Das ist ja nicht so toll, hatte eigentlich gedacht man könnte die neuen Rauchmelder von Fibaro dafür nutzen.
Kann man mit dem Tur/Fenstersensor nicht eine Szene steuern??? z.B. die Szene für das auslösen der Sirene??
Szenen können durch die Türkontakte ausgelöst werden… Aber damit kann auch die Sirene nicht angeschaltet werden… Darf es auch laut DIN-Norm nicht. Bei dem Popp-Rauchmeldern ist die Sirene dann eine andere.
Habe mir daher eine Sirene von Aeon Labs gekauft, die an zentraler Stelle im Haus hängt. Kam aber mangels Zeit leider noch nicht dazu, sie in Szenen, Rauch/Feuer, Wasser, Alarmanlage,… einzubinden.
also beim kauf des Rauchmelder von Fibaro habe ich folgende Beschreibung gelesen und der lezte Satz hat mich zum Kauf überzeugt.
Mit weichen Linien, eine polierte Oberfläche und eine geringe Grösse, der Rauchsensor Fibaro FGSD-002 wird Sie von einer Bedrohung mit mehrfarbigen LEDs und eingebauter Sirene alamieren. Durch die Grösse des Rasters kann die kleinste Menge an Rauch erkannt werden, um eine schnelle Information bei Gefahr zu erhalten. Findet überall im Haus Verwendung um die Sicherheit der ganzen Familie zu schützen.
Einige Materialien verbrennen ohne Rauch. Deshalb haben Fibaro Ingenieure beschlossen, einen zusätzlichen Schutz mittels Temperatursensor in ihren Rauchsensor zu integrieren. Wenn die Menge an Rauch nicht ausreicht, um den Alarm auszulösen, wird die Vorrichtung immer noch eine Gefahr durch Erfassen einer schnellen Änderung der Temperatur erkennen. Eine schnelle Änderung der Temperatur oder eine Erhöhung auf 54 ° C ist ausreichend für den Rauchsensor um eine Bedrohung zu erkennen und die Bewohner des Hauses zu alamieren. Nur diese Art von Rauchsensor bietet hohe Effizienz, unabhängig davon, was brennt.
Bei der Gestaltung des Rauchsensor wurde die Kompatibilität mit Alarmanlagen mit drahtgebundenen oder drahtlosen Kommunikation berücksichtigt . Fibaro hat an Ihre Bedürfnisse gedacht!
