Alarmanlage Fenster / Rollos prüfen
Ich habe jetzt die Anlarmanlage soweit am laufen wie hier beschrieben:
https://www.siio.de/sicherheitalarm/so-aktivierst-du-deinen-alarm-mit-dem-rfid-tagreader/
Jetzt habe ich eine Frage:
Man bekommt eine Pushnachricht aufs Handy, wenn ein Sensor nicht scharf geschaltet werden kann da z. B. das Fenster noch offen ist. Da wir ab und an die Rollos unten haben aber das Fenster offen, wie kann man das einbinden:
Es soll geprüft werden, ob die Rollos beim betroffenen offenen fenster unten sind. Wenn die Rollos min. 90 % unten sind, soll der Sesnor am Fester nicht berücksichtigt werden.
Wie kann man das einbinden? Geht das?
Aktuell habe ich zum testen nur 1 Sensor eingebunden:
131 value
-- notwendige IDs
local sensorID = {48} -- IDs der Sensoren
local phoneID = {6} -- IDs der Handys
local doorlockID = {} -- IDs der doorlocks
-- zusätzliche Optionen
local own_action = false -- eigene Aktionen ausführen; Funktionen müssen befüllt werden
local disarmed_bug = false -- Firmware Bug umgehen
-- eigene Funktionen
function actionsafterArmed()
  fibaro:debug('Führe eigene Funktionen nach dem Schärfen aus')
function actionsafterDisarmed()
  fibaro:debug('Führe eigene Funktionen nach dem Entschärfen aus')
-- AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
local rfid_value_status = ''
function armedcheckSensorID(array)
  for j=1, #sensorID do
    if sensorID[j] ~= nil then
      if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], 'armed')) ~= 0) then
          return false
  return true
-- Funktion für die Öffnung der Tür
function openDoor()
    if (doorlockID[0] ~= nil) then
    fibaro:debug('Türschlösser werden geöffnet.')
    for j=0, #doorlockID do
     if doorlockID[j] ~= nil then
       fibaro:call(doorlockID[j],'unsecure')
-- Funktion zum Versenden der Push
function sendPush(text)
 if (phoneID[1] ~= nil) then
  for i=1, #phoneID do
     if phoneID[i] ~= nil then
       fibaro:debug('Versende Push an ID ' ..phoneID[i])
       fibaro:call(phoneID[i],'sendPush', text, 'alarm')
function setArmedStatus(set_status)
  if set_status then
    fibaro:debug('Sensoren werden scharf geschaltet.')
    for k=1, #sensorID do
     if sensorID[k] ~= nil then
      if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[k], 'value')) == 0) then
       fibaro:call(sensorID[k], 'setArmed', '1')
       local sensorname = fibaro:getName(sensorID[k])
       local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[k])
       fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher. Sende Push.')
       sendPush('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher.')
    fibaro:debug('Sensoren werden entschärft.')
      if (disarmed_bug) then
       setArmed(sensorID[j])
       fibaro:call(sensorID[j], 'setArmed', '0')
function setArmed(deviceId)
  local dev = api.get('/devices/' .. deviceId)
  dev.properties.armed = false
  api.put('/devices/' .. deviceId, dev)
-- Funktion zum Anlegen einer Globalen Variablen
function globalVar(var,val)
  local http = net.HTTPClient()
  http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", {
    options = {
    method = 'POST',
    headers = {},
    data = '{"name":"'..var..'","value":"'..val..'"}',
    timeout = 10000
  success = function(response)
            local result = response.data;
              fibaro:debug('Status: ' ..response.status.. ' - Variable wurde angelegt')
              fibaro:debug('Error: ' ..response.status.. ' - Zugriff verweigert')
            end,
  error = function(err)
          fibaro:debug('[ERROR] ' .. err)
if (trigger['type'] == 'property') then
 fibaro:debug('RFID-Szene 3.1 (Official) gestartet.')
 local rfid_ID = tonumber(trigger['deviceID'])
 local rfid_value = tonumber(fibaro:getValue(rfid_ID, 'value'))
  if (rfid_value == 1) then
    rfid_value_status = 'Away'
    Debug('red', 'Status ' ..rfid_value_status.. ' gesetzt.')
    setArmedStatus(true)
    if (fibaro:getGlobal('PresentState') ~= nil) then
     fibaro:debug('Benötigte Variable PresentState erkannt.')
     fibaro:setGlobal('PresentState', 'Away')
     fibaro:debug('Benötigte Variable PresentState NICHT erkannt. Wird erstellt.')
     globalVar('PresentState', 'Away')
    local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], "armDelay"))
      if (delay ~= 0) then
       fibaro:debug('Arm-Delay erkannt. Arm-Delay: ' ..delay)
       delay = delay + 1
       fibaro:sleep(delay*1000)
    if (not armedcheckSensorID(sensorID)) then
      if (own_action) then
        actionsafterArmed()
      sendPush('ALARMANLAGE aktiv!')
  elseif (rfid_value == 0) then
    rfid_value_status = 'Home'
    Debug('green', 'Status ' ..rfid_value_status.. ' gesetzt.')
    setArmedStatus(false)
     fibaro:setGlobal('PresentState', 'Home')
     globalVar('PresentState', 'Home')
    if (armedcheckSensorID(sensorID)) then
     sendPush('ALARMANLAGE inaktiv!')
     openDoor()
    fibaro:debug('Szene manuell gestartet. Widget-Support deaktiviert.')
    fibaro:debug('Hier werden noch weitere Funktionen folgen.')
Oder wird bei diesem Script das eine offene Fester nicht scharf gestellt, aber alle anderen schon?
Das zu matchen ist eine spannende Sache.
Zwischen Roller Shutter und Fensterkontakt gibt es ja keine 1:1-Beziehung.
Man könnte ggf über den Raumnamen gehen. Das setzt aber voraus, dass je Raum nur ein Roller Shutter und ein Fensterkontakt verbaut ist.
Da müsste man mal testen, ob so eine Zuordnung über die Beschreibung der Module (im Fenster Erweitert) möglich ist, sofern dort die vollkommen identische Schreibweise gewählt wird…
