Alarm über Variable schalten
da das RFID-Pad ja wohl leider auf absehbare Zeit nicht funktionieren wird (habe gerade auf 4.083 upgedated) versuche ich, den Alarm über die Variable PresentState zu schalten.
Das Prinzip ist mir klar (hoffe ich): in einer Szene getriggert durch die Variable den Alarm scharf schalten, z.B. http://www.siio.de/board/thema/manuelle-alarm-szenen-aufgrund-der-beta-4-071/
Nun finde ich das RFID-Script von Daniel / Boomx aus Alarm schalten mit Zipato RFID Tagreader im Fibaro HC2 – UPDATE 3 – Dein Smart Home Blog doch sehr genial, enthält so ziemlich alles, was man sich wünschen kann.
Leider steckt das RFID so tief in der Programmierung, dass ich es mit meinen Kenntnissen nicht umgehen kann.
Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz, wie man das Script auch ohne RFID, also z.B. über Variable oder einen simplen Schalter (CentralSceneEvent / -SceneActivation) ausführen könnte?
LG TT
da das Skript in der neusten Version den Wigdet-Modus unterstützt, kann man das Skript auch über ein anderen Trigger ausführen lassen. Dazu musst du den Widget-Mode aktivieren und das Skript triggern lassen. Dann funktioniert es auch ohne Keypad.
Fibaro wird wohl den inoffiziellen Support in der nächsten Beta wieder einführen. Zumindest haben sie dies offiziell bestätigt.
so scheint es zu funktionieren, habe es der Übersichtlichkeit halber zusammengestrichen, da ich ja nur über PresentState schalten will.
Gibt es noch einen Denkfehler?
PresentState
-- Szene RFID-Alarm Update 3 von Boomx angepasst
-- HIER DIE ARRAYS ANPASSEN (neue IDs können einfach hinzugefügt werden)
--local tagReader = 96 -- ID des RFID-Leser (bitte auch in dem Header ändern)
local sensorID = {297, 232, 220, 51, 22, 132, 126, 32, 180, 129, 121, 263, 226, 352, 356, } -- IDs der Sensoren
local phoneID = {158, 162} -- IDs der Handys, an die eine Push geschickt werden soll
local countID = 1000 -- Anzahl eurer devices (Muss nicht zwangsläufig geändert werden)
-- OPTIONEN
-- FUNKTIONEN FÜR AKTIONEN (z.B. TTS, LICHT AUS)
-- Aktionen nach dem Schärfen mit Delay, bvor die Sensoren geschäft sind
function actionsbeforeArmed()
  fibaro:debug('Führe eigene Funktionen vor Schärfen aus')
  	fibaro:call(349, "pressButton", "1");
        fibaro:debug("Licht rot an");
	fibaro:sleep(5000);
		fibaro:call(349,"pressButton","11");
  fibaro:debug("Licht rot aus");
  fibaro:sleep(10000);
-- Aktionen nach dem endgültigen Schärfen
function actionsafterArmed()
  fibaro:debug('Führe eigene Funktionen nach dem Schärfen aus')
 fibaro:call(383, 'secure')
-- Aktionen nach dem Entschärfen
function actionsafterDisarmed()
  fibaro:debug('Führe eigene Funktionen nach dem Entschärfen aus')
 	fibaro:call(349, "pressButton", "4");
        fibaro:debug("Licht grün an");
	fibaro:sleep(5000);
  fibaro:debug("Licht grün aus");
-- OPTIONEN ENDE -- AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN --
-- Funktionen:
 function armedcheckSensorID(array)
  for j=1, countID do
    if sensorID[j] ~= nil then
      if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], 'armed')) == 0) then
          return false
  return true
-- Start Script:
   if (fibaro:getGlobal('PresentState') == 'Away') then
      fibaro:debug('Alarm gestartet - Haus verlassen')
      if (own_action == 1) then
      local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], "armDelay"))
      if (delay ~= 0) then
        fibaro:debug('Arm-Delay erkannt. Arm-Delay: ' ..delay)
      for j=1, countID do
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], 'value')) == 0) then
          fibaro:call(sensorID[j], 'setArmed', '1')
          local sensorname = fibaro:getName(sensorID[j])
          local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[j])
          fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher. Sende Push.')
          for k=1, countID do
            if phoneID[k] ~= nil then
              fibaro:call(phoneID[k], 'sendPush', 'ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher.')
      fibaro:debug('Warte ' .. delay .. ' Sekunden')
      delay = delay + 1
      fibaro:sleep(delay*1000)
        if (armedcheckSensorID(sensorID)) then
            actionsafterArmed()
        for l=1, countID do
        if phoneID[l] ~= nil then
          fibaro:call(phoneID[l], 'sendPush', 'Alarmanlage SCHARF')
      fibaro:debug('Alle Sensoren geschärft. Sende Push')
      if (doorlock) then
        fibaro:call(doorlockID, 'secure')
        fibaro:debug('doorlock vorhanden, Tür wurde geschlossen!')
        fibaro:debug('Es konnten nicht alle Sensoren scharf geschaltet werden')
       fibaro:debug('Alarm wurde während der Delay-Time deaktiviert')
   elseif (fibaro:getGlobal('PresentState') == 'Home') then
      fibaro:debug('Welcome@Home')
        for m=1, countID do
          if sensorID[m] ~= nil then
            fibaro:call(sensorID[m], 'setArmed', '0')
        fibaro:debug('Es konnten nicht alle Sensoren entschäft werden');
        for t=1, countID do
          if sensorID[t] ~= nil then
            if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[t], 'armed')) == 1) then
              local sensorname = fibaro:getName(sensorID[t])
              local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[t])
              fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' konnte nicht entschärft werden. Sende Push.')
              for o=1, countID do
                if phoneID[o] ~= nil then
                  fibaro:call(phoneID[o], 'sendPush', 'ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht entschärft.')
        fibaro:debug('Alle Sensoren entschärft. Sende Push')
        if (doorlock) then
          fibaro:call(doorlockID, 'unsecure')
          fibaro:debug('doorlock vorhanden, Tür wurde geöffnet')
        for l=1, countID do
            fibaro:call(phoneID[l], 'sendPush','Alarmanlage entschärft')
  if (fibaro:getGlobal('PresentState') ~= nil) then
    local PresentState = fibaro:getGlobal('PresentState')
    Debug( 'green', 'Die Variable PresentState wurde gefunden. Status: ' ..PresentState)
    Debug( 'red', 'Die Variable PresentState wurde nicht gefunden. Bitte einrichten! rfid_alarm wird nicht mehr unterstützt.')
  local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], 'armDelay'))
        fibaro:debug('Kein Arm-Delay erkannt.')
wenn es so funktioniert, dann ist es doch top :slight_smile: Schöner Beitrag.
Danke!
Klappt aber nur mit Deiner Hilfe und der dieses Forums.
Kurz zusammengefaßt, falls noch jemand einen Weg ohne RFID sucht:
Schalte jetzt mit einem Devolo Schalter die Variable PresentState (http://www.siio.de/board/thema/info-4-072-beta-und-centralsceneevent/page/2/)
Darauf schärft obiges Script den Alarm. Das ließe sich sicher auch z.B. mit dem Danalock oder einem anderen Sensor / Aktor triggern.
Im Alarmpanel habe ich noch Deine Szene aus So nutzt du das Fibaro-Alarmpanel des HomeCenters – Dein Smart Home Blog eingebaut und etwas angepasst.
Langsam wird das Smart-Home wirklich smart!
LG TT
Cool :slight_smile:
Freut mich, dass dich meine Artikel so weit gebracht haben. Dafür machen wir das hier. :slight_smile:
