Wenn ich über die Steuerung den Alarm scharf schalte, werden dann immer automatisch alle fenstersensoren und Bewegungsmeldern im einbezogen?
Habe keine Möglichkeit gefunden, welche aus- oder einzuschließen?
gibt es bereits einen Artikel zu:
http://www.siio.de/sicherheitalarm/so-nutzt-du-das-fibaro-alarmpanel-des-homecenters/
Danke,
habe auch gleich die Pop Up Nachrichten über die LUA Szene realisiert.
Ist das normal, dass die POP UP Szene nur angezeigt wird, wenn das Fibaro App geöffnet ist? Da funktioniert es bei mir nämlich.
Ansonsten kommt nur meine Push Nachricht was ich eingestellt habe.
Das ist normal. Die Funktion funktioniert nur innerhalb der App. Würd mir vorher immer eine normale Push zusenden und damit dann die App öffnen.
schade, trotzdem Danke
