Ich habe folgendes Script zum Starten:
131 value
-- notwendige IDs
local sensorID = {44, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64} -- IDs der Sensoren
local phoneID = {6, 36} -- IDs der Handys
local doorlockID = {} -- IDs der doorlocks
-- zusätzliche Optionen
local own_action = false -- eigene Aktionen ausführen; Funktionen müssen befüllt werden
local disarmed_bug = false -- Firmware Bug umgehen
-- eigene Funktionen
function actionsafterArmed()
fibaro:debug('Führe eigene Funktionen nach dem Schärfen aus')
function actionsafterDisarmed()
fibaro:debug('Führe eigene Funktionen nach dem Entschärfen aus')
-- AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
local rfid_value_status = ''
function armedcheckSensorID(array)
for j=1, #sensorID do
if sensorID[j] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[j], 'armed')) ~= 0) then
return false
return true
-- Funktion für die Öffnung der Tür
function openDoor()
if (doorlockID[0] ~= nil) then
fibaro:debug('Türschlösser werden geöffnet.')
for j=0, #doorlockID do
if doorlockID[j] ~= nil then
fibaro:call(doorlockID[j],'unsecure')
-- Funktion zum Versenden der Push
function sendPush(text)
if (phoneID[1] ~= nil) then
for i=1, #phoneID do
if phoneID[i] ~= nil then
fibaro:debug('Versende Push an ID ' ..phoneID[i])
fibaro:call(phoneID[i],'sendPush', text, 'alarm')
function setArmedStatus(set_status)
if set_status then
fibaro:debug('Sensoren werden scharf geschaltet.')
for k=1, #sensorID do
if sensorID[k] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[k], 'value')) == 0) then
fibaro:call(sensorID[k], 'setArmed', '1')
local sensorname = fibaro:getName(sensorID[k])
local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[k])
fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher. Sende Push.')
sendPush('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher.')
fibaro:debug('Sensoren werden entschärft.')
if (disarmed_bug) then
setArmed(sensorID[j])
fibaro:call(sensorID[j], 'setArmed', '0')
function setArmed(deviceId)
local dev = api.get('/devices/' .. deviceId)
dev.properties.armed = false
api.put('/devices/' .. deviceId, dev)
-- Funktion zum Anlegen einer Globalen Variablen
function globalVar(var,val)
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", {
options = {
method = 'POST',
headers = {},
data = '{"name":"'..var..'","value":"'..val..'"}',
timeout = 10000
success = function(response)
local result = response.data;
fibaro:debug('Status: ' ..response.status.. ' - Variable wurde angelegt')
fibaro:debug('Error: ' ..response.status.. ' - Zugriff verweigert')
end,
error = function(err)
fibaro:debug('[ERROR] ' .. err)
if (trigger['type'] == 'property') then
fibaro:debug('RFID-Szene 3.1 (Official) gestartet.')
local rfid_ID = tonumber(trigger['deviceID'])
local rfid_value = tonumber(fibaro:getValue(rfid_ID, 'value'))
if (rfid_value == 1) then
rfid_value_status = 'Away'
Debug('red', 'Status ' ..rfid_value_status.. ' gesetzt.')
setArmedStatus(true)
if (fibaro:getGlobal('PresentState') ~= nil) then
fibaro:debug('Benötigte Variable PresentState erkannt.')
fibaro:setGlobal('PresentState', 'Away')
fibaro:debug('Benötigte Variable PresentState NICHT erkannt. Wird erstellt.')
globalVar('PresentState', 'Away')
local delay = tonumber(fibaro:getValue(sensorID[1], "armDelay"))
if (delay ~= 0) then
fibaro:debug('Arm-Delay erkannt. Arm-Delay: ' ..delay)
delay = delay + 1
fibaro:sleep(delay*1000)
if (not armedcheckSensorID(sensorID)) then
if (own_action) then
actionsafterArmed()
sendPush('ALARMANLAGE aktiv!')
elseif (rfid_value == 0) then
rfid_value_status = 'Home'
Debug('green', 'Status ' ..rfid_value_status.. ' gesetzt.')
setArmedStatus(false)
fibaro:setGlobal('PresentState', 'Home')
globalVar('PresentState', 'Home')
if (armedcheckSensorID(sensorID)) then
sendPush('ALARMANLAGE inaktiv!')
openDoor()
fibaro:debug('Szene manuell gestartet. Widget-Support deaktiviert.')
fibaro:debug('Hier werden noch weitere Funktionen folgen.')
Leider wird die Eingangstür nur scharf gestellt, wenn ich den Alarm bei geschlossener Tür scharfstelle. Wenn die Tür offen ist, dann scharf gestellt wird, läuft der Arm-Delay nicht herunter, wenn die Tür geschlossen wird. Alle anderen Sensoren klappen.
Es ist auch nur diese eine Tür mit einem Arm-Delay gesetzt.
Leider finde ich keine Lösung für das Problem.
