Ich brauche irgendeine Möglichkeit für jemanden der IM Haus ist, wenn ein Alarm ausgelöst wird, diesen zu deaktivieren ohne ein Smartphone oder den Computer zu benutzen.
Kann man eigentlich in der HC2 einen Alarm der über das Alarmpanel ausgelöst wurde mit einer Taste eines Funktasters (z.B. NodOn) wieder abschalten?
Hab jetzt mal etwas rumprobiert und das mit dem Alarmpanel hinbekommen,
Nur das mit der Sirene vom Popp Brandmelder bekomme ich nicht ohne Skript hin ;-(
Derzeit habe ich im Alarmpanel ein Skript das die Sirene startet:
if (fibaro:countScenes()>2) then
fibaro:abort()
fibaro:call(275, "turnOn")
Und beim Taster, der das Ganze ausschaltet folgendes Script:
fibaro:abort()
local sensorID = {30,113,99} -- IDs der Sensoren
local sireneID = 275 --ID der Sirene
fibaro:call(sireneID, "turnOff")
Debug("yellow","Sirene ausgeschaltet")
for j=1, #sensorID do
if sensorID[j] ~= nil then
fibaro:call(sensorID[j], 'setArmed', '0')
sensorname = fibaro:getName(sensorID[j])
Debug("green","Sensor "..sensorID[j].." - "..sensorname.." entschärft")
Debug("green","Es wurden "..#sensorID.." Sensoren entschärft")
fibaro:setGlobal('PushOver',"Alarm-AUS,Alarm für "..#sensorID.." Sensoren deaktiviert,-1,none")
Was mir noch fehlt ist die Abschaltung der Sirene, wenn ich das Ganze übers Fibaro Alarmpanel deaktiviere.
Dort läuft die Sirene dann leider weiter ;-(
Hallo Daniel,
Habe mir gerade das Alarm Skript genauer angesehen.
Sieht wirklich toll aus. Besonders die Option für stillen Alarm gefällt mir gut!
Frage dazu:
Meine Ursprüngliche Anforderung ist ja, den Alarm mit einer Taste deaktivieren zu können!
Und zwar am liebsten unabhängig davon ob es ein Rauchalarm (euer SIIO Skript!), oder ein Einbruchsalarm (ebenfalls mit eurem Skript) ist!
Ich hätte die Abschaltung über einen NodOn Funkschalter realisieren wollen.
Ich habe die Kommentare überflogen und gelesen, dass KEINE weiteren Skripte ausgeführt werden, solange der Alarm ausgelöst ist.
Hast du, oder jemand anders einen Vorschlag wie ich das Abschalten ohne Handy oder PC App realsieren kann?
Hat wirklich niemand das Bedürfnis einen Alarm IM HAUS über einen Taster zu deaktivieren?
Habt ihr eure Ehefrauen wirklich alle schon auf Handy oder HC2 Weboberfläche geschult
Ich würde gerne realisieren dass man jeden Alarm der über das Alarmpanel aktiviert wird, über eine Taste im Haus deaktivieren kann.
Habe inzwischen schon so viel rumgesucht und leider keine schlüssige Antwort gefunden!
Kann man nun ein Skript in der HC2 starten, wenn gerade ein Alarm aktiv ist?
Ok, ich glaube ich werd euer tolles Skript einfach mal installieren und mir dir Fragen aufheben wenn dann konkret welche kommen.
Das vorher in der Theorie zu überlegen ist offensichtlich keine gute Idee
